Здравейте колеги,
забелязвам, че сутрин (когато е по-студено) колата върви по-добре (ускорява и т.н) - Passat 1.8 T AEB 1997.
Каква би могла да бъде причината според вас.
И ... къде мога да си махна катализатора (разбрах,, че някъде ги изкупуват).
Може ли някой да ми покаже (снимка) къде се намира дебитомера за този модел.
Интересно (странно) поведение на В5 1.8Т
- masterdriver
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
- Местоположение: Sofia
Re: Интересно (странно) поведение на В5 1.8Т
Я погледни да не е в кутията на филтара http://www.users.qwest.net/~bkain/image ... kel_07.jpg
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
masterdriver написа:Здравейте колеги,
-причина различни - диагностика, почистване тук, там.
-Дебитомера е в капака на кутията за възд. филтър.
-За катализатрор бих се доверил на Лазаров 90.
- masterdriver
Благодаря колеги.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
masterdriver написа:забелязвам, че сутрин (когато е по-студено) колата върви по-добре (ускорява и т.н) - Passat 1.8 T AEB 1997.
При всички ни е така!
Причина- логично! Замисли се за температурни разшиения, плътност, обемно тегло, особенно при газове, след това за съотношение постъпли количества въздух/гориво в цилиндрите и отговора ще блесне
Жокер: По същата причина имаш и интеркуулер...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
radotom написа:Жокер: По същата причина имаш и интеркуулер...
И колкото е по-голям (добре направен), толкова по-продължително време ще поддържаш мощността (това "по-добро вървене").
Теоретично, разбира се.
Така че, погледни пътищата.
Нормално е,не се коси.
Не ти препоръчвам да махаш катализатора,освен ако не се е запушил съвсем.
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
radotom написа:masterdriver написа:забелязвам, че сутрин (когато е по-студено) колата върви по-добре (ускорява и т.н) - Passat 1.8 T AEB 1997.
При всички ни е така!![]()
Това си е истината:добър приток на свеж въздух равно на навременно и добро изгаряне на горивната смес и от там по-добро поведение на двигателя...
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Ами и аз имах такива наблюдения за моята - точно същият мотор. На студен мотор върви. Като загрее не се ускорява като хората. Ееее не се оказа нормално. Но причини много. Най-добре иди на диагностика.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Той колегата говори за сутрин, когато е студено времето (въздуха), а не когато е студен мотораdimitar iv написа:На студен мотор върви.
dimitar iv
Нещо не съм доразбрал
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
radotom написа:Той колегата говори за сутрин, когато е студено времето (въздуха), а не когато е студен мотораdimitar iv написа:На студен мотор върви.
е това значи ли че трябва да го кара само зимата.
не, не е нормално!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
