Здравейте,
забелязвам едно тресене на празен ход ( увеличава се при вкл. на ел. консуматори ) и сега се засили покрай ниските темп.
Та почнах да търся причина и се оказа че като отворих дистрибуторната капачка единия от електродите за първи цилиндър е леко зацапан, а около него е като напръскано като масло ( така изглежда иначе си е нагар ) . Чистих го преди един месец и пак си така.
Кажете мнение, дали това е причината за тресенето. Проблема в кабела към свеща ли е , в дистрибуторната капачка ли е , или просто самия цилиндър губи компресия ?
Нямам проблеми с паленето в ниските температури, едва забелижима загуба на мощност, свещите са оригинал NGK на 5 хиляди км. Вечер няма "светомузика" като отворя капака, обаче като дам газ с ръка , 1 от 3 пъти прескача едва забелижима искра около лулите или кабеляците.
Забравих, колата е Пасат 3-ка RP двигател
Дистрибуторна капачка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
