КОлеги моля ви кажете ми какви двигатели са монтирани на този Пасат, лични впечатления, кометари, слухове, кой според вас е най-добрия? 1.8 моно+газ добра комбинация ли е? Колко харчи?
Благодаря предварително
Инфо за В3 моля
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
opipva4a написа:пинци, братле
1.8 е добър разход/еластичност
другия вариан ти е 1.6; 2.0, 2.8
ако е с газова още по-добре, ти нали си караш на газ, кво се чудиш
в клуба има двама с 1.8 и газова
дано да те упътят по-добре
успех и дано да те видим с нова колица
Много ми се иска ама за сега нямам 3-4хиляди лева. Та питам поне да знам на къде да се насочвам.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
пинци 2Е двата литра мисля че е една от най неудобните коли за газ.
спринцовката е доволно сложна и винаги има шанс да се обърка нящо...
знам че радо веднага ще ме опровергае ама аз си имам наблюдения връз моя кошник.
иначе е с добра динамика но не е мноооооого над 1.8 моното и пополапва ако ти е голям номер обувката в града.
като купе-това е колата!
комбито е неоценимо пич! можеш квото си искаш да качиш!
кьопаво е само за музика ама се отклоних от питането за моторите...
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
pinci написа:А горе-долу разход на 1.8 с газ???
Между 7,5 и 10/100 извънградско (в зависимост как караш)
Градско 11-13/100 (тука вече в зависимост от задръстванията
Никакви проблеми между моторчето и газовата, стига да са читави майсторите, а за еластичност - бива.
Бих се радвал на нещо по-мощно но като си знам номера на обувката се разколебавам
- pinci
Sunny написа:Между 7,5 и 10/100 извънградско (в зависимост как караш)
Градско 11-13/100 (тука вече в зависимост от задръстванията)
Това е супер приемливо като се има предвид че голфа ми до скоро харчеше около 13/100газ градско с най-голямо удоволствие бих се метнал на един такъв пасат.
А един въпрос: Колко пари е газовата за такова чудо?
- Sunny
- Дезертьор
pinci написа:А един въпрос: Колко пари е газовата за такова чудо?
Мога да ти кажа на мен колко ми струва, предполагам че цените по софето са малко по-ниски:
BRC АТ90Е изпарител (електрически), автоматичен ключ бензин/газ, ламбда сонда емлулатор, 35 л бутилка за мястото на резервната гума и година гаранция за 403,30 лв (не ме питай как са го смятали и със стотинките, но това е тотала по фактурата ми)
passat92
- Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Pinci аз съм с 1.8 ABS двигател, на газ Lovatto, с бутилка на мястото на резервната гума която събира 27 литра, при това без да има поплавък иначе й пада с още 20% обема. Градско не качвам 11/100 за извънградско между 7 и 9 зависи как караш. В общи линии на газ харчи по-малко отколкото й дават по паспорт на бензин... нямам представа как е възможно. Та моята газова миналата година струваше 400 лв. заради кръглата бутилка иначе беше 350лв. И честно казано не си заслужава да се слага голяма бутилка, която да заема място в багажника, освен това ако ще товариш големи работи често, задължително трябва да си сложиш кръгла бутилка на мястото на резервната гума. Моята е маломерна , предполагам при всички пасати е такава, така че няма проблеми като трябва място да я завреш някъде из колата. Не е особено динамична кола Пасата особено моя 1.8/90 коня, но пък съм доволен, удобна и широка кола, даже ме кефи да се возя отзад
Това е засега ако имаш питания давай
- Rado
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
vaskoto1 написа:пинци 2Е двата литра мисля че е една от най неудобните коли за газ.
знам че Радо веднага ще ме опровергае ама аз си имам наблюдения връз моя кошник.
Ето го опровержението тои двоиките варвят доста по добре на гас от колкото на бензин.А що се отнася до сложноста това е наи простата и надежна система (Бошова инжекциа) Проста и елементарна,не трупа грешки не дава ядове от кап ЕКУТО
Абе общо взето е кукла колицата.
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Passata е 1.8 с двигател RP. Газовата е Ловато с газова бутилка 40 литра на мястото на резервната гума.В зависимост от това къде я зареждам " събира" между 39.8 и 42 литра:-)Разхода е голям, ама на мен крака ми е тежък. Извънградско при средна скорост 140 ( на магистралата) 13.2. Градско около 13.8. Газовата ми излезе около 430 лева с едно реле за процесора.
