Нови предни дискове-чегъртат?
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 27 апр 2009 1:34
Сложих чисто нови дискове от пред и чегъртат , опират , в спирачните апарати...що така :shock
Не са ли 288 дисковете за пасат 1.9 тди афн синхро...
Брембо оргинални сложих...
старите и те ми почегъртваха по малко та ги смалих на струг на 285 и спряха но пък биеха на волана та взех нови..
Изпилих спирачните апарати малко , там дет се бе отбелязал диска но пак чегъртат...утре ще пиля още , ако пак чегърта ще мина дисковете на струг да ги смаля..
Иначе всичко съм почистил,буталата на спирачните апарати влизат на ръка ,смазах добре и четирите болчета дето държат спирачните апарати и се движат добре ...откъде идва това усукване не мога да разбера...защото като си карам не чегърта много , но като спирам тагава...
дали гумичките през които минават болтовете не са за смяна..или пружинките от пред дето са..
даите идеи от какво може да е...благодаря
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Нови предни дискове-чегъртат?
Мнениеот zfa159 » Пон 27 апр 2009 7:02
Я кажи коя точно година е тази чудесия.По Етка за Пасат Синхро не излиза да има с такъв двигател...странно.А за обикновен с такъв двигател дават 280мм спирачен диск със спирачна система Lucas....а ти казваш,че си купил 288 - вероятно затова има разлика. Ама странно защо го няма в Етка :roll:
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 27 апр 2009 23:46
98 година е ..пасата от снимката тук от ляво...
днес изпилих спирачните апарати още малко и като че ли изчезна вече....
Но след дълго чудене и оглеждане , останових че там дето лежи външната накладка и по точно дето опира горе и долу ,се е изяло жилязото с 2 мм и накладката пропада към центъра на диска...а от своя страна прожинката отпред дето държи спирачния апарат да не дрънчи дърпа последния та и тои влиза на вътре и опира в диска....
Не знам дали обясних разбрано но както и да е ..разбрах от къде е проблема...трябва да сменя тия железа дето държът спирачните апарати някога...
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 28 апр 2009 5:51
:beat_butt2 А бе какви са тези модификации по спирачките бееее :shock Това си е сериозен риск - да бараш така по тези неща ..... то ако ще се трепеш ти - иди дойди , нали сам си го решил , ама могат да пострадат невинни хора :banghead:
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 28 апр 2009 7:38
E га не се утепам за 1 мм изпилено ...тои диска и без това щеше да си го изпили...нема а се плашиш :да: тамън свалих ръждата
За това и питах какво да правя ама ... кат никои не казва ...
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 29 апр 2009 19:45
не си взел правилния размер дискове,това си направил.Сега като гледам си се засилил и спирачните апарати да сменяваш,но щом имаш излишни кинти.Колкото и да търкаш нищо няма да постигнеш,накладките никога няма да паснат ,само стърженето ще махнеш,а може и без спирачки да останеш и да се претрепеш някъде.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Чет 30 апр 2009 9:01
Да се възползва от темата да попитам на пасат Б5 1999г AFB двигател с какъв размер дискове е отпред и отзад.
viktoris
Мнениеот viktoris » Чет 30 апр 2009 9:47
В всички магазини дет питах ми казаха 288..само в един ме питаха 288 или 284 (282 ли беше)...а и старите дето смених бяха 288 и с тях карах 2 години и всичко си бише океи..и след това започнаха да чегъртат та ги минах на струг и ги направих 285 и спря чегъртането...
А казах че железата дето се захващат спирачните апарати са за смяна ,тея дето се захващат с 2 болта за шенкела.. та те са се изяли дето лежат накладките на тях ,а не са за смяна спирачните апарати...и наклатките си пасват но понеже там дето са се изяли леглата им , влизат навътре....толкова ли пък неясно обяснявам че не ме разбирате...верно че ритах топка в часовете по български и едвам склоних "другарката" да ми пише 3 ка ама :D
Колата е на 320000 км и тук в Исландия 10 месеца вали или е мокро и влажно та колите раждясват ужасно много а и сол се хвърля почти всеки ден зимата и ако ми видите колата ще разберете за какво става на въпрос ..та мисълта ми е за това може да не сте срещали подобен проблем... и това е причината така да си изяде това желязо...
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот penev_23 » Нед 21 юни 2009 16:16
колега иди на майстор да ти оправи бакиите иначе ще се пребиеш някаде
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 21 юни 2009 17:02
Eто какво пише на стр. 29-а в небезизвестния "The PASSAT '97 - Self Study Programme":
Какви са тия тъпизми по-горе, аз не знам... :roll:
penev_23
Мнениеот penev_23 » Нед 21 юни 2009 19:05
колега а от каде мога да се сдобия от този каталог
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 21 юни 2009 19:31
От тук. :041:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 21 юни 2009 20:29
Ако правилно съм разбрал колегата viktoris ако се е износил супорта там дето съм отбелязал, накладките слизат малко по надолу и спирачния апарат се измества от точното си място определено от самите водачи поз. 2 на снимката. Поне така аз предполагам.
penev_23
Мнениеот penev_23 » Нед 21 юни 2009 21:23
ChimeyJimmey написа:От тук. :041:
мерси колега :bowdown
