Passat b6
unnamedsh
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 19:45
Местоположение: Shumen
Passat b6
Мнениеот unnamedsh » Съб 13 юни 2009 19:55
Имам малко въпросче относно настройката на компютъра за отброяването на оставащите километри до сервиз.
Един познат си закупи въпросната кола от Германия и там направи смяна на масло, но във сервиза явно са забравили да настроят компътъра и сега пише Service Now. Ще се радвам ако някой сподели дали може сам да си го настрои и как или трябва да ходи до някой сервиз. Благодаря предварително!
Едит: Забравих да попитам дали може да иска сервиз поради някакъв проблем, но ме съмнява да е това.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Passat b6
Мнениеот maimo » Нед 14 юни 2009 10:20
няма проблем просто трябва да се занули.как става- задържа коп4ето на което има едно клу4е нарисувано без да е дал на контакт,после дава контак задържаш бутон4ето за минутите и после пак на клу4ето
bobyjuvefan
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:51
Местоположение: Pazarjik
Re: Passat b6
Мнениеот bobyjuvefan » Пет 26 юни 2009 13:55
Здравейте колеги, имам подобен проблем. Смених маслото но на компютъра тече обратно преброяване и вече изписва 300км или 330дни до сервиз. Пробвах по гороописания начин да зануля компютъра но не се получи. Нали под копчето за минутите се разбира бутона до ключето или е някое от другите бутони? Колко време да ги задържам пробвах около 5 секунди?
bbosh1
Re: Passat b6
Мнениеот bbosh1 » Пет 26 юни 2009 15:07
Копчето до ключето е за зануляване на дневният километраж. Това за минутите са намира от другата страна на таблото, под часовника.
maimo
Двигател: AXX-2005
Re: Passat b6
Мнениеот maimo » Пет 26 юни 2009 19:33
то4но така от другата страна под оборотомера :D
bobyjuvefan
Re: Passat b6
Мнениеот bobyjuvefan » Сря 01 юли 2009 14:04
Колеги, пробвах всичко, както сте ми написали. Първо без да съм пъхнал ключа задържах натиснато копчето с ключето за 7-8 секунди, после дадох контакт(не съм запалил автомобила) задържах, копчето за минутите за 7-8 секунди(в следствие на което часът ми се промени с около 30минути напред) и после пак ключето докато е на контакт за 7-8 секунди.
Какво точно не правя както трябва!?
maimo
Двигател: AXX-2005
Re: Passat b6
Мнениеот maimo » Сря 01 юли 2009 21:22
колега за първото натискане клу4а трябва да е сложен ама без колата да е на контакт.трябва да е на предното положение когато само ти светва жълтото волан4е и ръ4ната.дано този път да стане :(
bbosh1
Re: Passat b6
Мнениеот bbosh1 » Чет 02 юли 2009 10:51
1. Натискаш копчето с ключето
2. Даваш на контакт
3. Пускаш копчето с ключето и на диплея ти изписва "Service Now!"
4. Натискаш и задържаш копчето за минутите докато се рестарира инспекцията
Няма начин да не стане.
Успех :beer
bobyjuvefan
Re: Passat b6
Мнениеот bobyjuvefan » Чет 02 юли 2009 21:16
Получи се :D :D :D
Благодаря Ви много колеги :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
