обдухваем датчик климатроник решено
rachev
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Привет колеги климатроника е оригинален на пасат б4 въпросния датчик стана по шумен и искам да го смажа знам къде се намира незнам как се сваля .Дайте съвет благодаря.
Последна промяна от rachev на Пон 04 май 2009 18:06, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: обдухваем датчик климатроник
Какъв датчик? ти ме уби.
Такова чудо за първи път чувам.И как един датчик може да е по-шумен?
Дай малко повече информация - какво се е случило,кой звук се е променил,какъв датчик те мъчи и кой ти е казал него да го търсиш и т.н. и т.н.?
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
Става въпрос за датчика за вътрешната температура ли? Този на таблото от дясно на волана. На Б4 май беше кръгла решетчица, а при Б3 е правоъгълна. Вентилаторчето ли ти стана по-шумно? Мисля, че се издърпваше напред и излиза. На щипки е. И моето е шумно.Там събира доста боклуци и често трябва да се чисти.
rachev
Точно датчика зад кръглата решетка пот таблото до буксата за диагностика.
- zfa159
Ахаа....сега вдянах
Значи ако си с В3 мога ад ти обесня как се сваля най-лесно.
Свалаш пластмасата около таблото с уредите.Сваляш и самото табло с уредите.Не помня ама май се измъкваше и радиото.След това той е на едни щипки - оглеждаш го добре и го сваляш.Като си го свалил го почистваш добре от прах и мизерия,смазваш втулката на вентилатора и обратно на мястото му
rachev
Re: обдухваем датчик климатроник решено
До датчика се стига през отвора за радиото.Лесно е но трябва да се внимава.
