Електричеството ми рухна за миг !Причина?
nitsodar
Регистриран на: Пет 16 май 2008 10:11
Местоположение: Ямбол
Мнениеот nitsodar » Пет 15 май 2009 11:29
Здравейте.Вчера ми се случи нещо супер странно(за мен) ,та реших да споделя и да видя дали някой си има идея какво е причината.След като бях карал 10-15 км градско (на път за дома) ,докато паркирах,изведнъж колата изгасна :shock -целият й ток рухна-фарове,табло,двигател-направо за миг "умряха"!Опитах да запаля,но-уви-нищо-нямаше никакъв ток!!!Бутнах я 10-ина метра ,за да я поставя близо до тротоара,при което,както е отворена вратата,след като с бутане я закарах на мястото-всичко светна-плафон,радио....Събуди се като феникс от пепелта.Та-какво може да е причина за това странно рухване на електричеството и после-от нищото,в покой и не карана или бутана-да се върне тока пак?Мерси за отговорите Ви!
П.с.колата е Пасат '91, 1800,МИ (което едва ли е от значение) :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Електричеството ми рухна за миг !Причина?
Мнениеот velinsl » Пет 15 май 2009 13:30
Провери да ли са затегнати хубаво клемите на акумулатора.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 15 май 2009 15:47
или ,,масата,, към купето? ма най вероятно клемите :idea:
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Съб 16 май 2009 11:58
При мен се получи същото при служебния пасат, но тока не доиде повече, беше се стопило таблото :shock, нова инсталация...
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Нед 17 май 2009 19:38
ilkomotor написа:или ,,масата,, към купето? ма най вероятно клемите :idea:
.......+1 :applause:
