Централно на Пасат Б4 - понякога работи, понякога не!
passat 1.8 adz
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Мнениеот passat 1.8 adz » Вто 12 май 2009 16:09
Здравейте! Колата ми е Пасат Б4 от 96 година. От известно време централното заключване ту работи, ту не работи. Четох във форума и го намерих къде е - при мен беше в багажника в ляво зад кората. Там обаче няма нищо като вакуумните централни, които съм виждал - снимах го:
В момента не работи отново. Някъкви идеи? Това електрическо централно ли е, от какво може да е грижата?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Централно на Пасат Б4 - понякога работи, понякога не!
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 май 2009 18:06
Това ми прилича на дистанционно управление за допотопна Аларма!Не знаеш ли какво ти е централното?
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Вто 12 май 2009 19:07
Ми не знам, честно казано:( Къде да погледна?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 12 май 2009 19:14
КАто заключваш/отключваш, ако се чува продължително бучене от към заден ляв калник - не по дълго от 2-3секунди, значи си с вакумно.
Ако се чува кратък отчетлив звук от вратите - електрическо :wink:
Ако си с вакумно през маншоните на вратите трябва да минават жълти тръбички :)
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Вто 12 май 2009 21:32
Чува се кратък отчетлив звук от вратите - значи трябва да е електрическо ...
Може ли да е това, което съм снимал?
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Вто 12 май 2009 21:33
Да... и тръбички не видях:)
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 май 2009 22:11
passat 1.8 adz написа:Да... и тръбички не видях:)
    Мдааа явно е ел. и е допълнително слагано. Търси добър алармаджия те често слагат и централно :idea:
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
