Имам следния прблем, като карам бавно и натисна спирачки хващат само задните. А като развия скорост няма проблем. И мисля че го прави повече когато колата е студена. От какво може да е това.
Пасат GL, Б4, 1.6, 101 к.с.
проблем със спирачките
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
Re: проблем със спирачките
кантарчето дали е наред погледнал ли си го?
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
HAMELION написа:кантарчето дали е наред погледнал ли си го?
Ако е производство след септември 95 год. няма кантарче
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Това не е вярно! Моята е произведена октомври 1995 и има кантарче!
Колега виж си накладките, премери си дисковете, да не са си отишли, провери и буталата на апаратите дали не са ти блокирали от мръсотия или са клеясали!
много моля за прошка на моя неосведоменост
ама къде това "кантарче" , каква работа върши и как се разбира дали е наред
ама къде това "кантарче" , каква работа върши и как се разбира дали е наред- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
И от мене един въпрос, момчета - ако колата има ABS има ли кантар?
Кантара май се намираше на задния мост. Ако колата е по-натоварена отзад, джаджата праща по-голямо спирачно усилие на заднита колела.
_SUN_
До септември 95год. с АВS Teves 04 има кантар, след тази дата колите с АВS Teves 020 няма кантар, регулирането на спирачното усилие на задния мост става в хидроблока на АВS.Ако колата е без АВS, кантар си има.
nepreklonniq
Точно с новия модел хидроблок съм и си имам и кантар и АБС! Въпросът е друг! Да помогнем да си реши проблема колегата, а не да гледаме коя кола с какви щуротии е по-различна от другата!
Според мен след като колегата не е уточнил какво е състоянието на предните му дискове, просто няма защо да търси причината в задните спирачки, или в кантара! Първо да си погледне предните спирачки и тогава задните!Предните участват в спирането на 70-75%, задните 25%!Как така е видял, че хващат само задните, не ми е много ясно???
Колкото до колегата SUN - аз много уважавам неговият опит и мнения, защото и на мен ми е помагал!
Но искам само да му напомня ,че еднакви пасати по година и по изпълнение се срещат много рядко! При мен се получи така- купувам накладки за задните спирачки, и понеже са с барабан искам за 1.8, а като ги разглобих, по номер и по размер, отговаряха на пасат 2.0 куб.с.и то 16v!
Но искам само да му напомня ,че еднакви пасати по година и по изпълнение се срещат много рядко! При мен се получи така- купувам накладки за задните спирачки, и понеже са с барабан искам за 1.8, а като ги разглобих, по номер и по размер, отговаряха на пасат 2.0 куб.с.и то 16v! Re: проблем със спирачките
и аз съм съгласен с Hristo Dimov и за това е много трудно да се дават съвети от тук!разновидности много ,а не всичко се описва подробно /или поне по конкретно /което може да доведе до дезинформация, а от там и неправилни ремонти и страшни неща по пътищата!който иска помощ да описва нещата по конкретно и подробно .особено за модела двигател /код/ защото той е в основата на базата информация за автомобила!
_SUN_
Hristo Dimov написа:Точно с новия модел хидроблок съм и си имам и кантар и АБС! Въпросът е друг! Да помогнем да си реши проблема колегата, а не да гледаме коя кола с какви щуротии е по-различна от другата!Според мен след като колегата не е уточнил какво е състоянието на предните му дискове, просто няма защо да търси причината в задните спирачки, или в кантара! Първо да си погледне предните спирачки и тогава задните!Предните участват в спирането на 70-75%, задните 25%!Как така е видял, че хващат само задните, не ми е много ясно???
Колкото до колегата SUN - аз много уважавам неговият опит и мнения, защото и на мен ми е помагал!Но искам само да му напомня ,че еднакви пасати по година и по изпълнение се срещат много рядко! При мен се получи така- купувам накладки за задните спирачки, и понеже са с барабан искам за 1.8, а като ги разглобих, по номер и по размер, отговаряха на пасат 2.0 куб.с.и то 16v!
Винаги бих помогнал колега с кавото мога, нека колегата gentleman уточни има ли АБС и оттам да го насочим към евентуални повреди, защото аз имам също проблем със спирачките, потъващ педал, и до момента ми се струва неразрешим, смених майстори, сервизи и какво ли не, спирачната уретба дърпа въздух и това е, вече съм се подлудил и се спрях на решението сменям наред до отстраняване на проблема или как беше проба - грешка.то не бяха нови спир. помпи, блокове на АБС и все тая системата дърпа въздух, но без течове по нея, пълен парадокс.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
