Здравейте колеги, аз си търкалям моето голфче, но баща ми има въпросния пасат и от време на време ми се налага да пътувам и с него. Два пъти забелязах че на магистралата светва лампата за ейбиеса и то при достигане на скорост над 170-180км/ч. Първия път доста се стреснах и намалих веднага, но сигнала си остана на таблото, спирачки имаше и се държаха добре. Лампата не изгасна до края на пътуването, дори след изгасяне и палене на ново, пак си светеше. Наскоро го направи същия номер и отново на магистралата.
От какво се получава тоя номер, датчки за АБС, нещо друго..?
пс. Спирачна течност има достатъчно, проверено е.
Знак (ABS) на таблото на пасат В5
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Знак (ABS) на таблото на пасат В5
Лампата по принцип святка когато има неизправност. Щом светне лампата би трябвало АБС системата да не работи и спирачките да си работят нормално. Най добре е да отидеш на диагностика и ще се разбере от къде точно е проблема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Преди 2 години се появиха няколко теми с абсолютно същото запитване.
Отговора беше за нещо си по задницата на колата, но тотално не помня.
И май се отнасяше за автомобили 4моушън.
Поразрови с търсачката.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 23 госта
