Странно тропане от предницата на Пасат B5. Решено
i_vasilev
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 22:18
Мнениеот i_vasilev » Вто 19 май 2009 22:09
Здравейте,
Ще се опитам подробно да опиша проблема с който се сблъсках последната седмица. Появи се много странно потропване някъде отпред при преминаване през най - малки неравности по пътя, много хубаво се чува по паважа когато се движа с малка скорост. Тропането е и от двете страни съответно ако неравността е от ляво тропа от същата страна и съответно същото се случва и от дясно. Реших, че е дошло време за смяна на носачи и отидох на майстор. Сменихме почти всичко с изключение на един горен носач, биалета и десния накрайник на рейката (били си здрави, а и два от носачите също още нищо им нямало и ги оставихме за резерва). Излизам от сервиза и с голямо разочарование чувам отново същото тропане направо се побърках. Връщам се и майстора вика тампони на успокоителна щанга, но ела утре ще ги сменим. На следващия ден ги смених и отново продължава да клопа, после ходих за проверка на рейката, а ма и тя си беше в ред. Пак при майстора и той вика на тая кола всичко и е здраво повече няма каво да и правя. В този момент вече превъртях изчетох всичко написано по темата, но никъде не открих подобен проблем. Някъде мернах за тропане от спирачните апарати, тампони на двигателя и разхлабено магаре. Намрих стръмна улица с павета и пускам на спирачка, но тропа яко. Давам на заден по баира пак тропа. Обърнах да си ходя и тропането изчезна. Установих, че когато се качвам по наклона не издава нито звук, а почна ли да спускам тропа та се нетрае. Смених майстора разказвам му аз и проверяваме всичко отначало, но нищо не откри. Сети се за тампоните на макферсона сменихме ги и пак тропа, пак ходихме за проверка на рейката и пак нищо и няма, тампоните на двигателя били здрави и започна да се чеше по главата.
:063: Много ще се радвам ако някой може да помогне.
Последна промяна от i_vasilev на Чет 21 май 2009 19:59, променено общо 1 път.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Странно тропане от предницата на Пасат B5
Мнениеот PuShE_ » Чет 21 май 2009 14:34
проверете болтовете които държат амортесиора към главината,при мене от там беше,болта се беше изял малко и в дупките леко играе нагоре-надолу
i_vasilev
Re: Странно тропане от предницата на Пасат B5. Решено
Мнениеот i_vasilev » Чет 21 май 2009 20:09
Оказа се, че десния долен заден носач е с дефектен шарнир и само когато Пасата си е стъпил на гумите и волана е леко на дясно щангата хвана луфта. Явно вече произвеждат всичко, но не и резервни части.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 22 май 2009 14:50
Зависи си кой ги произвежда колега mhihi
Иначе хората си произвеждат качествени резервни части, но нашия пазар е залят с евтини ментета правени от малките китайчета с калните крака...
