Демонтаж Интреколер
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Демонтаж Интреколер
Мнениеот Milanov » Сря 20 май 2009 16:23
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, радиатора на интерколера от горната страна ляга върху две гумени тампончета, който при мен липсват и радиатора се мести. Купих ги двете гумени шайбички-тампончета, но за да ги "надена" трябва да откача радиатора от долу за да го повдигна малко. Проблема е как се открива радиатора, той е разположен зад десния фар ниско долу. Броня и фар ли да свалям или да се пробвам със сваляне на пластмасовия под калник.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Демонтаж Интреколер
Мнениеот valerius » Сря 20 май 2009 17:25
нищо не сваляш. Ако имаш кора под мотора я махаш. Долния край на интеркулера се държи на един гумен тампон. В тампона влиза и един шрафт с шайба... развиваш, вадиш от тампона и повдигаш нагоре. Ако не ти се отваря достатъчно, че да сложиш гумените тампони си помогни със щанга някаква, за да понатиснеш ламарината (планката).
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Сря 20 май 2009 19:35
Колега а за колко купи тези гумени шайбички-тампончета?
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 21 май 2009 8:28
По 9 лева от аутоплюс, те са комбинация между гума и метал. От горе в самото гумено цилиндърче има металан шайба.
