Пасат Б3 се заключи и не може да се отвори
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Вто 19 май 2009 23:59
Здравейте,
Не съм сигурен, че точно тук трябва да питам, но все пак колата е пасат :)
Има проблем с заключен пасат в София. Тъй като хората не са от там, а утре трябва да пътуват за към Плевен бихте ли ми помогнали. Днес се е заключил пасата с аларма и не иска повече да се отключи :roll: Проблема е там, че аз пиша от Плевен и не знам точно симптоми :) Ако някой колега от форума може да помогне на място - да драсне едно лс - или пък ако има лесен начин за отваряне - да пише тук. Става въпрос за Драгалевци.
Или пък ако може да препоръчате някой майстор наблизо(до ресторант Бос и някакъв хипермаркет имаше отсреща).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3 се заключи и не може да се отвори
Мнениеот radotom » Сря 20 май 2009 10:51
Е то, като гледам, възможностите са 2.
Или е свършила батерийката на дистанционното, или е изгоряла вакуум-помпата на централното.
Защо не могат да отключат с ключа?
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Сря 20 май 2009 11:19
колега аз така бях преди 3 месеца по спомени
беше адски студ опитвам да отключа с дистанционното и цук-цук нестава батерията беше истущена
отворих с ключа и влезнах вътре,намерих кутийката на алармата и доближих дистанционото до нея(преди това някяк си затоплих шиб.. батерия) и с малко късмет взе че стана отключисе
беше нощ и нямаше от каде да взема батерийка
незнам при вас какъв е проблема,
както каза радотом отключете с ключа,и маже да откачите алармата
ако е до батерийката прадават навсякаде,аз маята я взех от часовникарски магазин
