Пръскачки на предното стъко - регулиране
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Проблема е в това, колеги,: пръскачките на пасатя /В5/ пръскат в основата на стъклото и докато чистачките разнесат водата,стържат на сухо. Освен.това докато тръгне водата чистачките правят два хода. Разгледах пръскачките - непозната конструкция -не са със сферички, а с някакъв процеп, който изглежда неподвижен
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Пръскачки на предното стъко - регулиране
bayspiro написа:Проблема е в това, колеги,: пръскачките на пасатя /В5/ пръскат в основата на стъклото и докато чистачките разнесат водата,стържат на сухо. Освен.това докато тръгне водата чистачките правят два хода. Разгледах пръскачките - непозната конструкция -не са със сферички, а с някакъв процеп, който изглежда неподвижен
Разгледай по хубаво. Да няма капаче или нещо друго. Все ми се струва, че е със сфери.
Моят е Б4 и е със сфери. Разгледай ръководства.
bayspiro
Дзверих се,колега, - не се виждат сферички - само един квадратен отвор в средата и два микроскопични по на 3мм от двете му страни. Не мога и да ги снимам, че са наврени под капака.
Видях, че някои Шкоди имат такива, ама техните са на капака.
А писано никъде не намерих.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има два модела. Първите имат отстрани една врътка асферична, върти се отверка и променя височината на пръскане, вижда се като отвориш предния капак и се вгледаш внимателно. Втория тип е с лостче което е в основата под процепа и може да се мести на ръка.
Няма сферички и за това на Б5 и следващите измиването на предното стъкло е с разпръсната струя което осигурява по-добро измиване отколкото насочените струй.
bayspiro
Къде е тая врътка,бе колега! Два деня се дзверя и няма и няма! От страни виждам само някакви надписи и логото на ФВ. Няма врътка. От към дупката /стъклото/ли трябва да е или от страната на радиатора?
