Въпрос за дисплея на таблото на Б5 автоматик
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 21 май 2009 23:43
Драмата е следната - един колега има Б5 автоматик (2000 година ако е от значение)...обаче за ралзика от на други автоматици,които съм гледал, на неговото табло не се изписват предавките....седи си като празен ред без никакви символи.Та...въпросът е дали това е опция,която се пуска и се спира (ако да - откъде се прави) или е проблем,който не трябва да е така....и съответно каква може да е причината?
Реда въобще не свети....нито една индикация...пробвахме да потупнем леко таблото оттук-оттам да видим да не е някоя спойка или друг контактен проблем - не е.
Предварително благодаря!
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Re: Въпрос за дисплея на таблото на Б5 автоматик
Мнениеот mi_ho » Пет 22 май 2009 6:02
Трябва да се изписва на каква предавка си. Отвори таблото и разгледай. Но си мисля, че най-вероятно е за ново дисплейче... :cry:
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Пет 22 май 2009 8:39
В този ред на мисли,аз съм с б5 2000 година и си изписва точно предавките и си свети.Но съм чувал ,че е възможно да се изкара и разхода на гориво на същото място.Някой може ли да даде информация?(нямам лост за борд компютър)
