проблем с ел.стъкла при заклю4ване б4
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Не мога да разбера защо като си заклю4а колата с клю4а и не ми се вдига лявия прозорец до края.Проблема е само с него вси4ки други се прибират до горе.Като натисна коп4ето също не иска да се сваля до долу и трябва няколко пъти да го натисна за да слезе.Питах един приятел с Венто и при него е така и нее могъл да разбере от каде е проблема.Ако някой може да помогне
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем с ел.стъкла при заклю4ване б4
при мен го имаше този проблем ама ми беше износен гребена и щракаше като стигне до износеното място
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Най-вероятно самия модул дава сигнал че е затворен до горе и спира,аз имах подобен проблем
- Lilan
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 7:21
- Автомобил: VW PASSAT B5 Synchro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Колега до колкото знам комфорт модула следи за това дали стъклата са затворени по промяната на тока тъй че провери дали стъклото не се засуква и дали не върви трудно и в един прекрасен момент моторчето да се натоварва до такава степен че тока да е достатъчен да го изключи. баша ми имаше подобен проблем от клеясъл механизъм на задно стакло на Пасат B3. Успех
Колега, аз имах същият проблем и ето как си реших проблема. Имах някаде така наречената "студена спойка" разглобяваш всичко по врата и стигаш до платката, която управлява мотора. При мен там беше проблема. Оглеждаш спойките и презапояваш, ако се наложи. Също така огледай буксите, при мен на единият прозорец там беше проблема. Общоп взето като презапоиш всичко и вече ще работи нормално. Дано съм бил полезен. Пиши какво си свърщил.
- I4o_naskov
мерси колеги ще пробвам и ще пиша пак за резултата
- I4o_naskov
Явно ще е от споиките защото един познат ми каза 4е това е един от проблемите които наи 4есто изникват в такива ситуации.Пак и интересното е 4е по някога прозореца си се вдига до горе с едно натискане не копрето друг път не и така.
Луда работа
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Моят пък като взема да си отварям джамовете с ключа за по бързо.Веднъж отваря заден ляв,друг път пък заден десен.Дори веднъж като го отворих не можа да се затвори,чак след два дни му кефна да се вдигне.И от копчетата вътре прави същата работа..
