Проблем с климатроника
GrigorN
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 15:59
Мнениеот GrigorN » Пон 25 май 2009 19:44
Здравейте момчета,
От скоро съм горд собственик на Пасат Б5, 1,9 ТДИ. 2000г. Но имам вече и проблеми. :(
Може някой да е писал по темата, но не намерих отговор за моя проблем.
А той е: Климатроника ми дава грешка 318. Разбрах че това е липса на фреон. ОК. НО...при ляв завой от климатроника излиза пушек (като пара), а при десен ми тече вода в краката. Ей сега погледнах и видях че и отляво е мокро. Та... какво може да е това? :( Защо така тече - нещо запушено или...?
Последна промяна от brabus на Пон 25 май 2009 21:52, променено общо 1 път.
Причина: Заглавията се пишат с малки букви!
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Проблем с климатроника
Мнениеот pronobis » Пон 25 май 2009 22:01
GrigorN написа:Здравейте момчета,
:shock Ти ме разби!!!
Търси колегата zfa159 за помощ - може и ЛС да му пратиш, въпреки че той ще види темата и ще се включи... mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 май 2009 22:18
Включва се да.....остава без думи :horror: :)
Принципно явно не се оттича конденза от охладителния радиатор и съответно при единия заовй конденза се оттича върху отоплителния радиатор....и се изпарява влагата....а в другия случай изтича просто в краката на пасажера....със същия успех може да е охладтелна течност от двигателя заради отоплителния радиатор...ама тогава би трябвало да се губи антифриз.
Без разковаване на таблото едва ли ще разберем много :talk:
Странното е,че щом дава грешка за фреона въобще не трябва да тръгва компресора....съответно няма откъде да се образува конденз...и остава варианта да влиза вода отгоре през отвора за въздуха или да тече антифриз...случайно да се губи?
GrigorN
Мнениеот GrigorN » Вто 26 май 2009 10:48
Не. Антифриза е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 83 госта
