пасат 1.6 AHL не пали
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Вто 26 май 2009 11:16
Здравейте колеги , рових се из търсачката но не можах да намеря отговори на проблема , колата ми е пасат 97г 1.6 AHL мотор , на бензин и газ е пали си винаги на бензин ( газов инжекцион е ) вчера почна да придърпва и на бензин и на газ но си вървеше. Спрях за малко,въртя не иска да запали изобщо , дръпнахме я пали и изгася веднага на бензин , като я обърна на газ си върви . но не пали? При опитите да я запалим , видях че кабелите са като цветомузика , явно са за смяна , тях не сам ги сменял но едва ли от тях не иска да запали и ако някои може да ме ориентира къде да намеря бензиновата помпа ( мисля че при мен е електрическа според ЕТОС програмката но не я дават къде стои ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: пасат 1.6 AHL не пали
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 май 2009 11:18
Дали пък бензиновата помпа не си стои в резервоара? :gruebel
Кабелите ги сменяй.
Помисли и за датчиците на Хол! :wink:
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Вто 26 май 2009 12:42
а ако стои в резервоара от къде се стига до нея ?от багажника ли или под задната седялка ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 май 2009 13:14
Като отвориш багажника се намира в дясно при/под задната седалка.
Моят съвет е да провериш електрическите вериги с мултиметър до помпата преди да разглабяш каквото и да е.
Защото може да се окаже и някое реле или кабелче.
А може и газовата уредба да е направена некадърно и там с релетата да са оакали положението (изключване на бензиновата помпа след известно време при запалване на двигателя).
Успех и късмет!
P.S. Aко отбираш руски, свали си мултимедийните ръководства, дадени в тази тема. :wink:
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Вто 26 май 2009 14:31
благодаря колега , но тъй като в багажника имам 80 литрова бутилка , затова не сам видял помпата . по ще посетя утре първо елкон да видя там с какво ще ме зарадват
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Вто 26 май 2009 19:48
преди малко я драпнахме и запали но като натискам газта никаква разлика , изобщо не може да се изфорсира, изклуча ли от скорост и изгасва веднага . тези признаци , познати ли са на някой от какво може да е
