Проблем с изминатите километри под километража.
Georgi89
Регистриран на: Съб 23 май 2009 11:37
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Georgi89 » Чет 28 май 2009 19:25
Когато стигнах до 299 999 км, не се мръднаха първите две цифри 2 и 9;и сега се мърдат само последните четири цифри.Как да задвижа първите две цифри?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Проблем с изминатите километри под километража.
Мнениеот velinsl » Чет 28 май 2009 23:19
До колкото знам от зад е капслован и няма какда ес отвори. Според мен единственото решение е смяна на километража.
Но ако не държиш толкова не е проблем. Според мен е важно да работи "малкия" километраж.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 28 май 2009 23:32
Разглобява се километража без проблем. Разглобявал съм такъв от В3. Проблема беше че като стигне до 9 малкия километраж, едно зъбно колело почва да превърта около оста си и спира да отчита напълно. Не знам обаче в конкретния случай какъв може да е проблема. Ако не ти е спешно може да изчакаш да видиш дали след 9000км няма да превърти сам :D
