Здравейте!
На Пасата имам заводска аларма с една червена лампа на шофорската врата, но при маркировката не я признаха и се наложи да сложа и друга. И така си работи без проблеми вече 3 години като новата аларма включва/изключва и фабричната и така имам 2 мигащи лампички. От 1 месец фабричната ми аларма започна да се активира сама след като изгася колата и излезна без да я заключвам. След 1 мин. ако отворя врата започва да свири през клаксона. С дистанционното на новата аларма мога да спра свиренето но е много дразнещо.
Въпроса ми е как се настройва тази фабричната аларма да не се самозадейства след гасене на колата?
На новата аларма тази екстра е изключена и се активира само през дистанционното
Проблем със заводска аларма на B4
angeltatoo79
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:59
- Местоположение: chicago,il
Re: Проблем със заводска аларма на B4
Колега най лесния вариант който можеш да пробваш е: като ти засвири фабричната аларма е да заключиш и след това да отключиш от другата врата или от багажника ,на повечето коли така се дезактивира фабричната аларма.
