Проблем с ел. седалки на пасат
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Здравейте на всички и предварително ви благодаря за съветите. Преди няколко месеца се сдобих с пасат 1.8, ADR,1997 който има освен всичко друго и седалки с подгряване. Проблемът е че точно седалката на шофьора не работи( доколкото успях да установя май е изгорял единия от двата реотана). Проверих в Юнито ама там ми искат 800 лв. само за седалката( без облегалката). Някой има ли идея дали е възможен евентуален ремонт или единственото решение е нова седалка?
Ремонт може да се направи. Описано е ето тук (http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=57). Но наистина те съветвам да го прави някой, който си разбира от работата защото е свързано със сваляне на тапицерията на колата (а в тия седалки има и AirBag).
При мен беше същия проблем, но не намерих човек на когото да се доверя за манипулацията и ... отидох във VW Zentrum. Там проблема го решиха по следния начин: нагревателите са два (и действително са адски скъпи около 800лв. както казваш) един за дупето и един за гърба и са свързани последователно т.е. изгори ли единия и другия изчезва. При мен намериха прекъснатия (оказа се този на гърба) и го шунтираха и сега работи само този на дупето. По принцип това е нестандартна операция и не я афишират (май не им е и позволено). Ако проявяваш интерес ще ти кажа кой е човека (приемчика), когото да търсиш и "паролата", която да кажеш и мисля, че няма да има проблем да ти го направят по същия начин (но имай в предвид че поне една вечер ще трябва да се лишиш от колата защото се сваля седалка, разтапицирва се, абе работа си е... ). По-евтино такива отоплителчета могат да се намерят при тежко катастрофирала кола от същия тип (пълна ликвидация), каквито чат-пат влизали там и има начин да се извадят и получат скъпоструващи части на по-разумни цени. Аз вече съм се записал за такова нагревателче (оказа се че имало и опашка). Ако имаш въпроси - питай, ще помагам с каквото мога.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
