Проблем пасат б 5.5 Stop engine,check oil manual.
petio7878
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:52
Местоположение: sliven
Мнениеот petio7878 » Сря 03 юни 2009 16:40
Здравейте,на всички в форума.Появява ми се следния проблем когато колата е в движение:От време на време компютъра ми изписва следния проблем:Stop engine check oil manual.Сменил съм масло, филтри, всичко е ново, изчистил съм грешките и пак продьлжава от време да го изписва.Някой срещал ли е същия проблем? И как го е оправил?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем пасат б 5.5 Stop engine,check oil manual.
Мнениеот radotom » Сря 03 юни 2009 22:16
С какъв цвят свети лампата за 'авария'?
Жъл или червен?
Провери нивото, въпреки, че е сменено маслото.
Ако всичко е ОК, вероятно става дума или за повреден датчик, или за кофти връзки до него.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Чет 04 юни 2009 0:18
Аз нямам лампа изписва ми го на борд комп,казаха ми че много двигатели на пасат 1.8т имат такав проблем ама как се отстранява?
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 04 юни 2009 11:11
Провери си маслото.Ако е ок, колегата ти е отговорил :)
petio7878
Мнениеот petio7878 » Чет 04 юни 2009 14:26
Маслото си е точно на максимума сега е сменено преди 2 дена.По показанията на стенда на които я качихме всички датчици работят.
opito2
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 11:34
Мнениеот opito2 » Чет 04 юни 2009 18:49
Аз ще те посъветвам нещо. Свали си картера и почисти цедката на маслената помпа. Също и картера от вътре, ако не ти харесва. Направи всичко това и пак ще приказваме.
Успех от мене. :drive
petio7878
Мнениеот petio7878 » Чет 04 юни 2009 18:58
Това е да, и от фолксваген така са побликували в нета - 1.8т двигателите имат сериозен проблем с това и съветват да се направи тази процедура.Днес проверих колко струва тръбичката с цедката оригинална е 25 лева, направо мисля да я сменя.Благодаря за съвета, дано после всичко да е наред.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Чет 04 юни 2009 19:46
прав е колегата,много се затлачват цедките на смукатела,особено ако не са му сменяни маслата редовно.а инъче компа ти напомня за смяна на 14000 км.
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Пет 05 юни 2009 8:40
колега смени първо датчика за налягане който е 10 лева и ако не се оправи тогава разглобявай успех :applause:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 15 ное 2009 10:56
Колеги да използвам темата: Как се сваля картера за да стигна до маслената помпа.
А колегата нека провери дали са му нулирали предупреждението за смяна на масло при самата смяна. Има описана процедура и на дисплейчето ще му излезне колко му остава до смяна.
Мерси предварително.
petio7878
Мнениеот petio7878 » Нед 15 ное 2009 11:06
Да си довърша темата.Проблема се решава,като се смени маслената тръбичка с цедката в картера,ново масло и всичко вече е ок :banana
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Съб 21 ное 2009 22:28
kirhadj написа:Колеги да използвам темата: Как се сваля картера за да стигна до маслената помпа.
Колега здравей.Скоро сменях гарнитура на картера на пасатб5. За целта е нужно сваляне на преден мост лапите,носачите се откачват,след това се сваля и една планка която е пред картера ще я видиш на място тя е до долната ексцентрична ролка на ремъка на климатика тя също се сваля,ако. И ако има нещо питай колега аз съм на среща.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 21 ное 2009 22:31
BRANDENBURG написа:
за сваляне на картер е по лесно да не се сваля моста;мотора се отка4а от тампоните и се повдига нагоре 8)
