Проблем изпарител на оригинален климатик на пасат Б3 РЕШЕНО
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Съб 06 юни 2009 19:38
...проблема е следният: имам теч на газ който най вероятно е от изпарителя защото само той не е гледан с ултра виолетови очила защото не се вижда.. :banghead:
....може ли някой да ми покаже снимка на това чудо и да ми каже от къде може да бъде закупен..
...3 пъти пълниха системата с боя и не се вижда нищо.. :twisted: по видимите места ...'.
.....Благодаря за мненията..
Последна промяна от sigman на Сря 10 юни 2009 23:00, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Изпарител на оригинален климатик на пасат Б3
Мнениеот zfa159 » Съб 06 юни 2009 23:29
sp2022 написа:...проблема е следният: имам теч на газ който най вероятно е от изпарителя защото само той не е гледан с ултра виолетови очила защото не се вижда.. :banghead:
Е..тои на поне още 2-3 места не се вижда...само с оцветител не става...ако искаш може да я видим и да провим да видим откъде тече.
За изпарителя - кажи какъв точно е климатика - с R12 или 134-ка понеже са малко различни...може и коя точно година и месец е колата.
Иначе - може да се поръча оригинален на Valeo ама цената няма да ти хареса...има лицензни на други фирми също читави ама за цена трябва да попитам.
той се пробива рядко....може и да не ти е оттам проблема.
Като смяна и т.н. е тегаво понеже се сваля таблото...да знаеш.
sigman
Автомобил: BMW
Re: Проблем изпарител на оригинален климатик на пасат Б3
Мнениеот sigman » Съб 06 юни 2009 23:39
...ами да може да го погледнеме щом има и друг метод за откриване на течове..
....а фреона е от новия така ми каза човека който го гледа ...но номера не го запомних но утр ще го попитам..и ще пиша..а това с таблото е гадно ..дано не е изпарителя..
....колата е 16 05 1992
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 07 юни 2009 0:17
16.05.92-ра е оригинално със стария фреон....после вероятно е преправена.
Разликите по повод изпарителя са основно в тръбите за към ТРВ-то...при стария са с гайки и се навиват в ТРВ-то...при новия е една скоба с два болта...както и да е.Съответно трябва да се търси изпарител за R12 което едва ли може да се намери...понеже не се ползв аот години...съответно другия вариант е да се вземе от R134 и да се преправят тръбите....съвсем възможно е.
Отделно - ако не може да се открие теч от системата отвън тогава вече трябва да се разглоби таблото и да се види къде точно е проблема....подлежат и на лепене според общото състояние и вида на пробива....една заварка е между 20 и 50лв...което далече не е като за нов изпарител...ама трябва да се види колко е изгнил и да се прецени.
Ако решиш да я гледам - Цък .Звънни и ще се разберем нещо.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 юни 2009 9:42
изпарителя се открива с боя. трябва само да работи и да се следи с очилата конденза, който излиза. ако свети... :bishop
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Нед 07 юни 2009 15:09
За да не отварям нова тема,колега моя пасат е 92 година принципно на компресора ми пише че работи с стария фреон ,но ми заредиха новия 134 или нещо такова ,това проблем ли е?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 07 юни 2009 21:22
Принципно не...ако са го направили като хората т.е. се сменя дехидратора и се налива малко по-малко количество от стандартното за системата понеже работи на малко по-различни налягания.
Иначе дефакто трябва да се сменят много неща ама така може да изкара 3-4 години без проблем.
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Пон 08 юни 2009 6:26
ами наляха по малко наистина ,гледаха на ауот дата колко трябва да е ако е 134 или р12 ,обаче дихидратора не е пипан,всичко си е оигинално!Засега работи ,единственото което ми направи впечатление ,когато пътувах до софия скоро е че компресора ми се изключва от време на време за малко и пак се пуска ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 08 юни 2009 23:15
По повод последното мнение :
-принципно е нормално....компресора може да гасне по ред причини....свръхналягане или ниско такова,сработване на датчика за обледяване на изпарителя - нормално е ако всичко е точно по системата,ако е с климатроник - в дадения момент не е необходимо повече охлаждане...и т.н. и т.н.
По повод темата на колегата - теча му се оказа от една гарнитура на компресора и утре отива на ремонт...дано да е само оттам де....наистина е страшно миниатюрен теч....а оцветител в системата аз поне не видях...ама човека се закле,че са му сложили :banghead:
sigman
Автомобил: BMW
Re: Проблем изпарител на оригинален климатик на пасат Б3 РЕШЕНО
Мнениеот sigman » Сря 10 юни 2009 23:02
...Оказа се че теча не е от изпарителя ,а от компресора.. :screwy
....боята не го е показала защото теча е бил само с газ а не газ и масло... mhihi и затова не се е виждал с очилата...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 юни 2009 5:12
Това звучи леко странно :?
Макензи
Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:48
Мнениеот Макензи » Пет 19 окт 2012 21:47
Здравейте колеги по пасатори,
Имам проблем,климатроника на пасата ми (б3) не духаше топло и отидох на майсторр.Беше ясно че са клапите,до тук добре разглоби той всичко и почисти оправи клапите с метално фолио.Но се оказа че изпарителя е спукан и сега голяма драма. Някой знае ли от къде мога да купя нов,или втора употреба.?
Защото се оказва че е много дефицитна стока.
Благодаря предварително.
