Клеги четох в търсачката но не намерих подобно явление - а може и да е нормално.
Значи като изгася колата се чува едно съскане от климатроника все едно фреона отива на някаде не знам какъв е принципа на деиствие да не би да се затваря системата или фреона се брибира обратно в компресора - нормално ли е това свистене.Защото климатроника си е ОК
Шум от климатроника
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
Re: Шум от климатроника
колега напълно нормално карай без а се притесняваш
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
И при мен е така, съска.
Когато ви е включен хладилника във вас и го изгасите и там се чува балбукане и съскане извесно време така че е нормално явление
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
И научното му обяснение - докато работи системата има две части - с високо и с ниско налягане...съответно едното е около 2 бара,другото е около 15-16-17 бара...като изгасиш колата компресора спира да се върти и започва процес по изравняване на наляганията...и съска докато се изравнят. ако течеше толкова силно,че да го чувате как съска....можеше да му се порадвате на съскането точно 2-3 минути и....да спре
