Здравейте,
Преди време случайно забелязах, че не светват светлините отзад при включване на задна скорост. Не знам от кога. Машинката на скоростната кутия е проверена - здрава. Предпазителят е здрав, крушките също. Почистих и напръсках куплунзите със спрей. На пръв поглед не виждам причина да не светят.
Някой знае ли дали има някяква особеност при тази инсталацийка или трябва да търся евентуално прекъснат кабел или връзка.
В допълнение да кажа, че лампата за мъгла свети - на една маса са с тази за заден ход. Просто не стига плюс до лампите.
Благодаря!
Не светят светлините при включена задна скорост - РЕШЕНО
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Последна промяна от GVG на Вто 09 юни 2009 17:11, променено общо 1 път.
GVG
Re: Не светят светлините при включена задна скорост - причина?
Ами да, като изчезна информацията за колата в аватара!
Колата е Пасат, 1.8 Mi, ABS двигател, 1994 г.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С какво си проверил машинката ?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
5та врата гумени маншони,прекъснат кабел
- pas1.8mi
L&R написа:5та врата гумени маншони,прекъснат кабел
Наистина,ако ти е Комби е много вероятно!
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
А самия ключ
- L&R
- Автомобил: CCC
за ключа пише в 1вият пост
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Че седанът не ги ли къса? Както ти е казал L&R провери кабелите към багажника
На датчика не му вярвай замости буксата и виж дали ще светне(трябва да е на контакт автомобила). И на комбито и на седана от ляво (зад шофьора) в багажника има букса която е за захранване на лампите по врата на багажника. Измери дали има верига м-у буксата и крушките (така ще разбереш дали имаш скъсани кабели)
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
...аз имах същия проблем и се оказа бушончето..
...иначе и аз се рових доста..така че пробвай да го смениш..
...Жив и здрав....
...Жив и здрав....
GVG
Машинката я мерих с мултицет. При включване на задна дава верига. По едната жичка на куплунга, който се включва в нея, идват 12 V. Замостих куплунга с една жица, но лампите не светят. Предпазителя е здрав - мерих го с мултицета. Нали е № 14? При даване на контакт на него изват 12 V.
Колата е седан. Май, въпреки това, ще трябва да търся прекъснат кабел или някоя връзка отзад по капака.
GVG
Re: Не светят светлините при включена задна скорост - РЕШЕНО
За тези, които се интересуват.Оказа се прекъснат кабел. Снопът кабели, който отива от купето към задния капак, минава през една голяма щипка, закрепена отдолу на ламарината под задния прозорец. Та в нея, в резултат на прегъването, кабелчето се беше прекъснало. Сега вече всичко е ОК.
