Странен случай с климатика на B4
Климатика на пасата ми направи проблем.Ходих при различни майстори и всички казаха само че компресора ми не прави налягане.Имало някакъв клапан който бил проблема.на първото място ми смениха клапана и като я запалихме на място всичко беше ок.Когато си тръгнах 2 километра след това и климата взе да духа топло.Като се върнах момчетата се учудиха но казаха че не могат да ми помогнат повече и си свалиха клапана,като ремонта си остана за тяхна сметка.От там отидох на друго място,обясних им проблема и ми отговориха че се получава така заради някакъв филтър на системата на климатика.Сложиха ми клапан,сменихме и филтъра-ок.малко след като си тръгнах се появи същия проблем като се движи колата климатика спира да духа студено,когато спра на едно място постепенно се оправя и заработва и така се повтаря.Моля за някакъв съвет преди отново да сваляме всичко,че ремонта е към 200 лева
Последна промяна от go6ou на Чет 11 юни 2009 21:23, променено общо 1 път.
