Проблем с оборотите на VW Passat B4 '96, 1,8 cm^3, бензин
stflyfisher
Регистриран на: Чет 29 май 2008 14:12
Мнениеот stflyfisher » Вто 09 юни 2009 9:57
Имам следния проблем:
Свободните обороти без да давам газ са ми около 1100-1200. И когато спра на кръстовище или я пусна на свободна след като съм я засилил за да използвам инерцийката по надолнище :wink: без да давам газ оборитте ми се покачват сами до 1800-2000 оборита в минута и се колебаят около тези стойности.
Ети и въпрса ми:
1. Колко трябва да са оборитете без да давам газ?
2. Каква може да е причината за посочения по-горе проблем и как може да се отсрани?
Предварително ви благодаря.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Проблем с оборотите на VW Passat B4 '96, 1,8 cm^3, бензин
Мнениеот bachest » Вто 09 юни 2009 10:46
Здравей колега. Най-вероятно имаш проблем със стъпковото моторче. Намира се под инжекциона. Проверява се по следния начин: Ако не си скаран с Ом метъра, при натиснат педал на газта, на 3 и 4 краче (pin), веригата трябва да е затворена. Не повече от 200 ома. При ненатиснат педал, веригата трябва да е отворена. Ако моторчето е с 6 крачета, мериш 4-то и 5-то. Другия метод, по който може да хване моторчето е, да се види ъгъла на предварение на мотора. Ако на празен ход ти показва стойности от порядъка на 20-30 градуса. Нормално са 5-6.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 09 юни 2009 10:48
Колата има ли газова уредба?
За начало пробвай да откачиш клемата на акумулатора за 5 мин и виж дали ще се оправи :wink:
Оборотите трябва а са около 800 - 900
stflyfisher
Мнениеот stflyfisher » Вто 09 юни 2009 17:07
Благодаря за отговорите. Да си призная малко съм скаран с техниката, така че ако не стене с откачането на акумулатора, ще ида на майстор да я погледне. Колата е без газова уредба.
Дано да не ставам нахален, но да питам за още едно нещо. :oops:
Когато колата се двожи със скорст между 90-95км/час започва да се тресе доста и нехаректерно, но при под и над тази скорост изчезва. Каква може да е причината? С нови 4 летни гуми(купих ги чисто нови преди 3 месеца) Tiger е колата.
stflyfisher
Мнениеот stflyfisher » Пет 12 юни 2009 14:57
Не е за вярване, но с откаченото на клемата оборотите се оправиха. Благодаря на колегата за съвета.
п.п. Хубаво нещо са форумите :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
