PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г Обороти
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Пет 12 юни 2009 7:43
Когато пусна климатроника почват да ми играят леко оборотите осеща се едно претрепване на мотора постояно от какво може да е като е изключен нямам тъкъв проблем пускам фаровете не се получава това ямно не е от падането на напрежението
какво ли е
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г Обороти
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 12 юни 2009 8:35
Провери си алтернатора, но първо май акумулатора...
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Пет 12 юни 2009 9:59
И при мен е така за 2-3 секунди като го включа , но все пак колата преминава в друг режим , повече гориво повече мощност.. мислех че е нормално за 2-3 секунди докато обърне режима.. :?: :roll:
mospec
Мнениеот mospec » Пет 12 юни 2009 10:05
Да но при мен постояно го прави
mchudomirov
Мнениеот mchudomirov » Пет 12 юни 2009 10:56
Прегледа ли това :arrow: viewtopic.php?f=6&t=92080
chebo
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:59
Мнениеот chebo » Пон 15 юни 2009 12:36
аз карам същия мотор, само дето е с климатик, също като го включа оборотите мърдат и се променя работата, малко глъхне, това е нормално, все пак се натоварва двигателя. Моето мнение е давай газ и не се притеснявай, но само ако без климатроник всичко е наред, ако и без включен климатроник имаш проблем тогава бягай в сервиз
