Имам проблем с централното.
Компресорчето не изключваше веднага, а се мъчеше около минута. Изключих го от куплунга за да не се повреди и да го погледна когато имам време. Доста време ми отне за да открия как работи. Без да се замислям отворих кутийката и разглобих каквото можах. Няма значение. Открих че проверката е елементарна. Просто запушвам с пръст тръбичката и ако изключва значи е добре. Въпреки това, централното не работи. Колата е Пасат3 комби 91 г. Когато надуя тръбичката се чуват някакви щтракания в задната колонка или около нея, но централното не сработва. Явно има проблем с тръбичка или машинка, но не се наемам сам да се оправям. Няма никакъв смисъл да се ровя и да повредя нещо. Препоръчайте сервиз или човек. И някаква ориентировъчна цена на услугата ако някой знае.
Ремонт централно заключване
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Ремонт централно заключване
Като надуеш трябва да отключва, а при вакум да заключва. Мисля че от компресорчето тръгваха три тръбички. Махаш ги една по една, запусваш дупката с пръст и ще разбереш къде е проблема
Най често или тръбичката не е влязла добре в буксата на вратата и изпуска или се е скъсало маншончето на машинката. Не е изключено да има спукана тръбичка, но това се случва по рядко
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
При мене беше извадено маркучето на 5-тата врата на комбито. Почни оттам, че е по-лесно.
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Не е задната врата или капачката за съжаление. До там стигнах:)
Сега трябва да сваля кора в багажника за да стигна до тройника разпределител за вратите. Ако и там е добре сигурно ще трябва да търся тройници за левите и десни врати. По всяка вероятност са някъде по преговете. Опитах да сваля пластмасата по праговете, но не стана с дърпане. Сигурно има някакви щипки или нещо друго, но не посмях да дръпна силно.
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Не бързай да трошиш всичко! Паркирай на някое тихо място и на угасен двигател започни да отключващ и заключващ централното докато си вътре в колата. Заслушай се много внимателно за тихо съскане в момента, когато помпата надува или смуче /отключва или заключва/. Там, където се чува съскането, там разглобявай!
- spokomen
olele39 написа:Не бързай да трошиш всичко!..................
Хубав съвет, ама за по спокойни хора. Потроших го вече
разглобих цялата задна кора над калника - и намерих къде се беше извадило. Има един тройник до задната облегалка - под корите разбира се.
Само че докато съм откривателствал как работи самото компресорче съм спукал платката, там където е запоен куплунга.Лесно е да се спука - две изваждамия без да внимаваш много и си готов. Та поради тази причина работеше и включваше когато си иска. Побърках се докато меря контактите на предната машинка, чудех се дали не е алармата ... Когато извадя платката в ръце - работи - Явно е правело контакт. като сглобя всичко - не иска. Докато накрая, част от нея ме ми остана в ръцете. Сега в понеделник като се добера до хубав поялник ще се опитам да я навържа с кабелчета. Ама не е работа. Не знам дали се продава нещо такова по моргите и колко ли ще струва. Ако някой знае - да казва
