Мигачите ми ту светят ту не
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Пет 12 юни 2009 17:35
Проблема се състои в това че мигачите ми понякога отказват да рабпотят - светват веднъж и това е (на аларма винаги работят) на аварийни много рядко отказват по често бъркат такт. Къде да търся проблема?
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Re: Мигачите ми ту светят ту не
Мнениеот besnia7 » Пет 12 юни 2009 22:44
Аз имах подобен проблем на твоя.
Подавам мигач и само един път светва и дотам. На алармата като заключа си реагират нормално (присветват всички едновременно веднъж).
За аварийни вече непомня, но май нянах. Докарах се така щото се преебах с една крушка за задните светлини, при самата смяна даде на късо щото не беше с изместен център крушката, ама кой да знае отивам в магазина и те ми дават такава. Та проблема беше изгоряло реле (сервиз на бош ми го провериха че е това проблема, казаха че е често срещано за пасатите :| )
Аз съм с Б5.5 и то е в самото копче на аварийните. Сменяш го и няма ядове. Всеми си от офицялния представител, по рамата ще ти кажат какъв модел е твойто, цена: 38 лв.
А и един смях с това реле. Извадих го и го нося на офицялниа представител и той вика имаме 78 лв. е :shock . Изважда го от склада обаче копчето е за А6, викам не е тва. По рамата ми изкара че тва дето е било в мойта кола е за А6 и мога да взема тва за 78 лв и да му сменя само копчето или да изчакам 1 ден и да си взема същото но с копче за пасат за 38 лв. Затова че е Ауди двойна цена!
Извод: като видя някоя А6 и чак ми е смешно като знам как ги дерат за частите им :wink:
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Съб 13 юни 2009 7:22
Проблемът вероятно е в релето. Такова от "Лада" върши същата работа и струва 5лв. Смяната е удивително лесна и без сервиз.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 13 юни 2009 7:45
olele39 написа:Проблемът вероятно е в релето. Такова от "Лада" върши същата работа и струва 5лв. Смяната е удивително лесна и без сервиз.
Че то и оригиналното е толкова на моргата :wink:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 13 юни 2009 17:48
99% е релето на мигачите.Алармата не ползва това реле и затова при нея няма проблем.Смени си го и ще се оправи работата.
Желязков
Мнениеот Желязков » Нед 14 юни 2009 9:04
а ако и при мен проблема идва от дала на късо крушка например не трябва ли да сменя първо нея?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 14 юни 2009 21:49
Ами провери ги бе колега :idea:
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пон 15 юни 2009 14:52
Желязков написа:а ако и при мен проблема идва от дала на късо крушка например не трябва ли да сменя първо нея?
Ако си сменял и веднага след това ти се е отразило, знаеш коя е.
При мен стана веднага след като я сложих, после я махнах ама беше късно.
Странното беше че таблото ми светеше винаги като дам контакт без дори да са светнати светлините. Винаги светваше. Но като го смених релето и се оправи, преди да изгори то, нямах такъв проблем.
Не си казал какъв ти е пасата обаче?
