моля за съвет "светеща лампа" на аербег на Б5
daniolk
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Мнениеот daniolk » Пон 15 юни 2009 11:21
Колеги от 2-3 дена започна постоянно да ми свети лампата на аербага (естествено при запален автомобил)не знам на какво се дължи това бихте ли ми помогнали с мнение какво да видя, проверя или е необходимо да я закарам на специалист
Благодаря ви предварително :?
Последна промяна от daniolk на Пон 22 юни 2009 13:54, променено общо 3 пъти.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Лампа на аербег на Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 15 юни 2009 12:26
Провери с компютърната диагностика чрез VAG-COM.
daniolk
Мнениеот daniolk » Пон 15 юни 2009 13:27
Ще я закарам тогава на диагностика и ще Ви кажа резултата
daniolk
Мнениеот daniolk » Нед 21 юни 2009 14:06
Моля за съвет!!!!!!!!
Закарах колата в сервиза на фоксваген, там и направиха диагностика и като резултат излиза наводнен датчик на аербега под предна дясна седалка и за това свети лампата на таблото.
Свалиха ми седалката надигнаха мокета и се оказа че под мокета има доста влага и наистина датчика беше мокър.
Като се замислих се сетих че при последният дъжд забелязах че водата не се изтича под акумулатора а се събира(беше достигнала до средата на акумулатура) свалих акумулатора и видях че са се задръстили отводнителните клапи. Почистих ги и водата се изтече за момент. Но явно че от някъде е влязла в купето от дясната страна и е попила в шалтето под мокета
В сервиза ми демонтираха датчика и го оставихма на слънце за около половин час и го монтираха но проблема не се отстрани на диагнистиката изкарва същото съобщение за наводнен датчик. Проверинме колко струва нов такъв и ме шокираха с цена от 275.80 лв.
Моля дайте ми някакъв савет какво да правя. Може ли да се намери някъде по евтин.
Може ли да се шунтира този датчик или нещо подобно
Моля за какъвто и да е съвет които ще доведе до отстраняване на проблема
Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 44 госта
