Мнение за Пасат Б4 1,9 TDI 90к.с.
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 14 юни 2009 10:06
Моля, колеги, които карат такива автомобили да споделят дали са доволни от тези двигатели, а също и да кажат:
1. Колко нафта харчат
2. Частите им скъпички ли са
3. Кое е така да се каже, най-срещания проблем при тези двг.
п.п. От вече месец и половина си търся кола :banghead: , гледам само за бензинки, ГОЛФ или ПАСАТ 1,8 90коня АБС :deal , обаче днеска видях това пасатче 94-та година и сериозно се замислих :Mr Green Fun
ТЪРСИХ в ТЪРСАЧКАТА ама нищо не намерих! :oops:
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Мнение за Пасат Б4 1,9 TDI 90к.с.
Мнениеот koby » Нед 14 юни 2009 10:15
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 14 юни 2009 10:31
koby написа::търсачкаа viewtopic.php?f=44&t=142717
тая тема дето си ми я постнал е обява :dummy:
Аз даже точно за този пасат се интересувам!
А търсачката нищо не изкарва, аз ли не мога да търся, тя ли е бъгава незнам, ама нищо не намирам.
koby
Мнениеот koby » Нед 14 юни 2009 10:36
зимай бре кво се чудиш аз имам голф 3 1.9 TDI и сам много доволен до сега не съм барнал нищо по ДВГ-то братовчед ми има такъв пасат перфектна машина.Извън градско ми дава 4на 100 със скорост 110
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 14 юни 2009 12:36
Спокойно за търсачката колега.Не си единственният на който не му върши работа по някога.
За пасата нямаш ядове.Много хубав и пълен с качества автомобил.В4 е ъбгреитната версия на В3 а В3 е доста добро попадение на VW.
За двигателя повече инфо можеш да получиш в подфорума за дизелови агрегати.Иначе е здрав и икономичен мотор,но според мен е малко тромав на ниски обороти за това купе.Ако не го вземеш този където си си го харесал и си търсиш дизел си вземи AFN-110кс.Перфектният дизелов двигател за това купе.С този мотор и на старт се чувства доста добра динамика.Иначе за голям проблем може да ти създаде само турбото и нагнетателната помпа.Не,че са болно място на този двигател,но все пак се чупят понякога като на всички стари коли.
За частите-народна кола.Моят пасат е с 2.0 мотор и въпреки,че нещата по окачване,спирачките и двигател са малко по-скъпи от 1.8 бензин и 1.9-90кс дизел,не се оплаквам.За смяна на масло с всички видове филтри и ремъци дадох 150 лв. и то за много качественни марки.
Иначе оринтировачно:
-тампони носач по 8 лв.
-накладки-25-45 лв
-амортисьори-около 300 лв предни.
-съединител-200-300 лв
Успех с покупката!
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 14 юни 2009 12:44
suba,
и аз си мисля че 90 коня са му малко на това купе :roll: , затова и питам някой дали кара такъв и какви са впечатленията.
Иначе въобще не си търся дизел. Търся си по принцип 1,8 АБС с идеята за газификация.
Днеска я видях обаче тая обява и сега се чудя :oops:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 14 юни 2009 13:23
Vw_wV написа:Иначе въобще не си търся дизел. Търся си по принцип 1,8 АБС с идеята за газификация
От газифициран 1.8 АБС или 1.9тди бих предпочел втория , въпреки че може да почнат да ме опровергават сега mhihi .Но все пак ти си знаеш ,ако имаш възможност пробвай и двата и избирай този който ти допадне :да:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 14 юни 2009 16:21
Ще помоля някой модератор да я премести в Дизеловия раздел, защото май там трябваше да пиша :oops:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 юни 2009 16:58
Карам пасат с абс мотор. Карал съм и голф комби с 1Z(1.9, 90к.с.)
Голфа го карах съвсема малко из квартала (защото нямаше номера) :oops:
При ускорение от ниски обороти - примерно на 2-ра и 1000-1100 оборота бензиновия реагира веднага и тръгва прилично, докато с дизела това се случва чак след 1600-1700 оборота :Mr Green Fun
И по евтино от газта няма :lol:
Примерно по цени към настоящия момент, 4 литра нафта струва 7.40, а 8 литра газ са 6.64.
А едва ли пасата ще гори 4/100 :roll:
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 14 юни 2009 19:15
За газта си е по евтино,а и ABS мотора си позволява да му сложиш газ.Аз съм с газова а баща ми с дизел (ПЕЖО 405 1.9D) и само ми завижда за разхода на бензиностанцията :D .Аз карам и на двете,като ми трябва икономия на газ.Щом ми е нужна по-голяма мощност и динамика на бензин.Но пък все пак дизела си е правен за нафта а бензина не е за газ.
Имай предвид,че АБС върви повече според мен,нищо,че конете са еднакви.А иначе е нормално за дизел да не е пъргав на ниски обороти,(не и за тези в края на 90-те де).А 4/100 за Пасат ми звучи малко нереялно.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 14 юни 2009 22:05
Мисля, че преди да купиш кола, трябва самият ти да си наясно за какво ще я ползваш. Дизелът има едно основно предимство-при еднаква мощност(66kw)той е с много по- голям въртящ момент(теглителна сила) при ниски обороти и разход на гориво. Поне за мен, при тези цени на горивата, газта е с предимство за семеен автомобил!Най-важно е ти да си харесаш кола, да не чакаш друг да ти я посочи!(КАТО ЖЕНИТбАТА Е!)
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пон 15 юни 2009 10:15
Ivaile написа:Мисля, че преди да купиш кола, трябва самият ти да си наясно за какво ще я ползваш. Дизелът има едно основно предимство-при еднаква мощност(66kw)той е с много по- голям въртящ момент(теглителна сила) при ниски обороти и разход на гориво. Поне за мен, при тези цени на горивата, газта е с предимство за семеен автомобил!Най-важно е ти да си харесаш кола, да не чакаш друг да ти я посочи!(КАТО ЖЕНИТбАТА Е!)
Аз съм си харесал Голф 1.8 90 коня бензин и от месец и нещо търся.
Понеже се продава едно запазено пасатче дизелче, се чудя дали да не го зема.
Имам конкретен въпрос:
1.Колко гори Пасат 1.9 ТДИ 90 коня (грубо казано)
2.Не му ли идват малко тези 90 коня на това купе...
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 15 юни 2009 10:36
Хич не са му малко 90 конски сили,върви като самолет и извънградско мисла, че харчи 5 на 10, а колегата Winner25 ами може и при по ниски обороти бнзина да харчи по малко от дизела, но я ги вкарай и двете в 4000 оборота и ми кажи кое колко харчи тогава,понякога всеки човек му е кефф да кара с по високи скорости, а не да се ограничава от към гориво.Аиде със здраве!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 15 юни 2009 10:52
Vw_wV написа:2.Не му ли идват малко тези 90 коня на това купе...
Не. Все пак зависи от стила на каране :)
За градски условия е идеален мотора. За дълги пътувания също е добре. В интервала 2500-4500 оборота има доста добра динамика. Единствено като е на газ по големите баири малко умалява и трябва да минеш на 4-та :wink:
passat_1.6TdI написа:... а колегата Winner25 ами може и при по ниски обороти бнзина да харчи по малко от дизела, но я ги вкарай и двете в 4000 оборота и ми кажи кое колко харчи тогава...
Искаш да кажеш че дизела на високи обороти е по икономичен :shock
На пасат 1.6тд разхода по заводски данни му е около 4,5 литра и с увеличаване на скоростта се увеличава :wink:
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пон 15 юни 2009 10:53
[quote="passat_1.6TdI"]Хич не са му малко 90 конски сили,върви като самолет
всичко зависи колко ти е тежък крака и как ще я почувстваш ти колата. На мен бората 115 коня понякога не ми върви достатъчно, а въобще не съм от хората който настъпват газта, даже карам леко пенсионерски. Направи едно тестово каране и ще усетиш, дали са му малко 90 коня на твоя стил шофиране
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
