бавно сработване на оборотомер
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Като запаля и за да започне да ми мери оборотите,трябва да подам малко газ?Не че ме дразни,но да питам защо е така
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: бавно сработване на оборотомер
казвали са ми че е било от алтернатора и по точно от някаква плочка (не съм в час с токовете) и нещо там не работи та трябва да се подаде малко газ и тръгва не било страшно и т.н. аз така карам вече 2 годиниgeorgipass написа:Като запаля и за да започне да ми мери оборотите,трябва да подам малко газ?Не че ме дразни,но да питам защо е така
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Преди време имах Мазда 626 2,0 бензин. Понеже оборотомерът е свързан с жило към скоростната кутия (както и при теб), беше влязъл прах между жилото и бронировката му (която е от отвътре с тефлон) и с времето се движеше все по-трудно или заставаше на едно място, като накрая спря напълно.
Рецептата е смяна на жилото, което не е скъпо.
Възможно е да има и други обяснение за проблема ти, но това е най-вероятното.
Късмет
Късмет
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
versace написа:Преди време имах Мазда 626 2,0 бензин. Понеже оборотомерът е свързан с жило към скоростната кутия (както и при теб), беше влязъл прах между жилото и бронировката му (която е от отвътре с тефлон) и с времето се движеше все по-трудно или заставаше на едно място, като накрая спря напълно.
Късмет
Тука става дума за ОБОРОТОМЕРА, не за КИЛОМЕТРАЖА!!!
Оборотомера си е с кабели, не с жило!
- versace
Pav3l написа:[
Пич на Маздата беше с жило. На Голф 2 до колкото помня също е с жило и оттам си извадих извода за пасат В3 че също е с жило.
И ако е с кабел както ти казваш, ми обясни тоз кабел откъде взема инфо за да командва стрелката и сам по себе си той май не може да я движи, какво електромоторче ли има там според теб? ( разсъждавам на глас така че може и да не съм прав
Нека някой технически грамотен да обясни как седи въпроса с оборотомера.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
При бензиновите двигатели най-лесно се реализира оборотомер, като се използва сигнала от комутатора на запалването и с помоща на проста електронна схема с преобразуваните от там импулси в съотвестващ линейно ток се управлява един милиамперметър разграфен в обороти.
При твоя случай има вероятност на уредчето да му трябва повечко ток да отлепи стрелката, а може и нещо по ел.схемата преди него. Трябва да си се измери.
При дизела един от вариантите е алтернатора да има намотка, която да служи само за управление на оборотомера на базата на индуцирания в нея ток, който е пряко свързан с оборотите на двигателя..
- georgipass
- L&R
- Автомобил: CCC
Ако нямаш никакви уреди можеш като свалиш таблото с нещо от рода игла или финна пинсета да побутнеш стрелката на уреда и да видиш дали проблема е в него, то ще си проличи ако задържа в началото на скалата.
Ако проблема е в ел.часта ти трябва едно аналогово(със стрелка) волтметърче закачено на изводите на уреда за оборотите, който също нека си е закачен и форсираш и гледаш дали прави мизерии или се движи стрелката веднага и равномерно.
Кофти , че го прави само сутрин , но ако се въоръжиш с търпение и си извадиш жички от уреда навън от таблото ще го хванеш.
Аз залагам да е скапан самия уред все пак.
П.П. Не съм разглобявал точно такова табло и се надявам оборотомера да е на този принцип.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- georgipass
- georgipass
alexx написа:ами има един стабилизатор на напрежение в таблото има вероятност да е лош контакт, но трябва да гледаш и другите уреди /вода и бензин/
Мда за бензина забелязах,че малко мудно започва да се мести стрелката
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
georgipass написа:Здравейте пак...значи напоследък като се позаглеждам....видях че на моменти стрелката подскача безпричинноТоест спрял съм или се движа и подскача за части от секунда с около 250 об/мин!Прави го,когато му скимне
Идеии???
бобината...
опитай за пробата да я смениш-само на кабели и ще видиш че тя ти играе тия номера. както и първия за който писа.
- georgipass
- georgipass
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
