Здравейте,
Карам VW Passat B4 1995 , 1.8 моно инжекция. От няколко дни имам проблеми с лампата на маслото ( маслото е Елф 10/40 сменено преди 5000км ). Както си карам из града ( на извънгадско не съм го виждал ) започва да ми мига лампата на маслото ( няма звуков сигнал ). Ако угася двигателя и пак го запаля лампата угасва но след няколко секунди пак започва да мига. Както мига след запалване ако изфорсирам двигателя до 2000/3000 оборота то лампата угасва и си работи добре. Не усещам промяна в звука на двигателя. Нивото на маслото също си е догоре.
Какво може да е?
лампа на маслото
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
Re: лампа на маслото
visuall написа:Здравейте,
Какво може да е?
...доста работи влияят на тая лампа ама пробвай да смениш датчиците с нови...това е най безболезнено...
Малко ново инфо по проблема:
1. Лампата никога не мига по време на движение след като веднъж двигателя е запалил и тя е угаснала
2. Лампата никога не мига при запалване на студен двигател
3. Лампата мига само при запалване и ако двигателя е позагрял ( над 90 градуса ). Примерно карам си из града и спра някъде за малко. След това след запалване почва да мига. Про форсиране до около 3000 оборота изгасва и така до следващото палене. Изстине ли веднъж колата няма проблеми.
Мерихме налягане на масло ама пущината тогава не искше да мига и всичко си беше ОК. Значи като цяло веднъж угасне ли при запалване няма проблеми.
Майстора каза че най вероятно е клапана на маслената помпма което ще рече смяна на цяла маслена помпа.
Маслото с което карам е Elf 10-40. На около 6000 км е след смяната. Дали смяна на масло ще повлияе ( примерно с 15-40 )?
Май ме озадачава това че го прави само при палене при топъл двигател и се оправя при форсиране. Какво може да е?
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
visuall написа:Карам VW Passat B4 1995 , 1.8 моно инжекция
И буквите на мотора са ABS, нали?
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
браво, много полезно четиво.
