Колеги от 2-3 дена започна постоянно да ми свети лампата на аербага (Пасат Б5).
Закарах колата в сервиза на фоксваген, там и направиха диагностика и като резултат излиза наводнен датчик на аербега под предна дясна седалка и за това свети лампата на таблото.
Свалиха ми седалката надигнаха мокета и се оказа че под мокета има доста влага и наистина датчика беше мокър.
Като се замислих се сетих че при последният дъжд забелязах че водата не се изтича под акумулатора а се събира(беше достигнала до средата на акумулатура) свалих акумулатора и видях че са се задръстили отводнителните клапи. Почистих ги и водата се изтече за момент. Но явно че от някъде е влязла в купето от дясната страна и е попила в шалтето под мокета
В сервиза ми демонтираха датчика и го оставихма на слънце за около половин час и го монтираха но проблема не се отстрани на диагнистиката изкарва същото съобщение за наводнен датчик. Проверинме колко струва нов такъв и ме шокираха с цена от 275.80лв.
Моля дайте ми някакъв савет какво да правя. Може ли да се намери някъде по евтин.
Може ли да се шунтира този датчик или нещо подобно
Моля за какъвто и да е съвет които ще доведе до отстраняване на проблема
Благодаря предварително
моля за съвет "светеща лампа" на аербег Б5
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Re: моля за съвет "светеща лампа" на аербег
Колега защо не потърсиш в някоя авто-морга за такъв датчик.
Има колеги във форума които продават vw на части.
viewtopic.php?f=48&t=116886
Има такъв пасат
Има такъв пасат
daniolk
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
- Местоположение: Бургас
kikata написа:Колега защо не потърсиш в някоя авто-морга за такъв датчик.
Има такъв пасат
Аз съм от Бургас и днес питах в почти всички морги и отговора беше отрицателен
Благодаря все пак за мнението. Ще проверя линка които си ми пуснал. Може там да искарам късмет.
Възможно ли е чрез VAG COM да се елиминира този датчик и дразнещата лампа да угасне?
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Възможно е да се сложи съпротивление което да лъже комп-а че има еърбег, но в този случай въпросния еърбек който си изолирал няма да работи...
SinchoBee
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 16:45
- Местоположение: Разград
Имам абсолютно същия проблем с поло
daniolk
Uneek написа:Възможно е да се сложи съпротивление което да лъже комп-а че има еърбег, но в този случай въпросния еърбек който си изолирал няма да работи...
С какви стойности трябва да е това съпротивление и от къде мога да го закупя
- kikata
Преди да го побългаряваш със съпротивления, попитаи batetony67 в линка който ти дадох, видях, че има такива пасати и са без страничен удар.
Успех !
Успех !
daniolk
kikata написа:Преди да го побългаряваш със съпротивления, попитаи batetony67 в линка който ти дадох, видях, че има такива пасати и са без страничен удар.
Успех !
Свързах се с бати тони но трябва да му кажа какъв е номера на датчика (което означава че трябва да го сваля)
Иначе ме информира че цената му е около 60 лв. (звучи добре).
Беше много шумно при него и не го попитах дали може да ми го прати с куриер
След като го сменя ще угасне ли лампата или е необходимо да отида на диагностика да ми изчистят грешката
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
daniolk написа:kikata написа:Преди да го побългаряваш със съпротивления, попитаи batetony67 в линка който ти дадох, видях, че има такива пасати и са без страничен удар.
Успех !
Тони е много коректен. Естествено, че ще ти го прати с куриер.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
daniolk написа:След като го сменя ще угасне ли лампата или е необходимо да отида на диагностика да ми изчистят грешката
Грешката трябва да се изчисти, иначе не гасне ламБата. Но пък еърбега ше си работи.
- kikata
theraven написа:daniolk написа:След като го сменя ще угасне ли лампата или е необходимо да отида на диагностика да ми изчистят грешката
Така е, и на мене ми светеше ламБата на еърбега, но като чукнах голфо, еърбега се отвори, нормаллно ли е?
- theraven
- Двигател: SDI
Ти кво, искаш да не се беше отворил бега, само щото ти свети лампичката ли? Естествено, че ще се (опита да се) отвори, все пак живот спасява... Мислете малко!
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
някой има ли идея с какво съпротивление може да се излъжи лампата на еърбега за да несвети
- theraven
- Двигател: SDI
Отиваш при някой познат със същата кола, сваляте бега, мериш какво е съпротивлението между двата края на буксата и слагаш такова на твойта кола.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
при мен проблема със лампата беше от буксата на седалката/трием грешката но като реши пак си светва/откачих буксата под седалката,напръсках със спреи контакт и краи на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 54 госта
