Passat B3 1.8 mi 1992 Датчик за високо налягане на маслото
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Вто 23 юни 2009 8:01
Здравейте , колеги!Карам VW Passat 1.8 mi 1992 г. с двигател ABS.Вчера ми сигнализира зумера за налягането на маслото след падане на оборотите.Маслото ми е Mobil 10W40 на 3500 км.Изчетох подобните теми във форума и даже снощи си премерих налягането на маслото - 1.8 бара при 900 оборота.Човека в сервиза ми каза , че това е нормало и най вероятно проблема е в таблото..Датчика който е сложен на колата е за налягане 1.5 - 3.5 бара и е син на цвят.Въпроса ми е точно такъв ли трябва да е/като цвят и налягане/, защото като купих колата си мисля , че беше бял на цвят.
Теодор
Re: Датчик за високо налягане на маслото при VW Passat B3
Мнениеот Теодор » Вто 23 юни 2009 8:20
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 23 юни 2009 8:38
Онзи ден се движих 20-ина км със скорост от около 170-180 и зумера започна да свири и лапмата да свети.
Но като че ли опира работата до масло.
Също съм с Мобил. Преди ми го правеше редовно когато карах в Валволин. При по голямо натоварване (примерно с по висока скорост в по-топло време) неминуемо свиреше. Известно време карах с Мотул. Резултат: тишина и спокойствие.
Иначе е лошо като си караш бързичко и е тихо и спокойно изведнъж да се разтрещи тази камбана.
make666
Мнениеот make666 » Вто 23 юни 2009 12:30
Благодаря?Но съм бос на тема коли и пак не разбрах по книга каквотрябва да пише надатчика за високо налягане /1.6 - 2.0 бара или както е при мен 1.5 - 3.5 бара/
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 юни 2009 14:12
1.6-2.0б бял :wink:
make666
Мнениеот make666 » Сря 24 юни 2009 6:41
Благодаря!
c3k0123
Регистриран на: Вто 21 яну 2014 14:15
Мнениеот c3k0123 » Вто 21 яну 2014 14:16
А какъв е проблема? :beer
