проблем с налягане на маслото
jovanotti
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 13:11
- Местоположение: dimitrovgrad
от една седмица пасата ми вдига 5 атмосфери налягане на маслото на 900оборота на 4000об е 6 атм кажете ми от къде може да е този проблем
- GOLFF
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 0:13
- Местоположение: stara zagora
Re: проблем с налягане на маслото
кога го мери6 при загрял двигател или при студен?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
как разбра 4е прави високо налягане и за6то ре6и да го мери6
jovanotti
премерих го защото ми светна лампата на маслото и ми пищи зумера.мерих го при топъл двигател с два различни манометъра.смених маслена помпа с нова и промих цялата маслена магистрала, маслото и филтъра са сменени
- golf_III_2e
да не би да се е прецакал дат4ика.. лампата запо4ва да мига когато налягането падне под 1 атмосвера
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
Колега какво стана с налягането на маслото?Имам същия проблем ако можеш да ми помогнеш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Като се абстрахираме от възрастта на темата
Аз не можах да схвана какво общо има :
със :
Че и колегата по-горе имал същия проблем
...премерих го защото ми светна лампата на маслото и ми пищи зумера...
със :
...пасата ми вдига 5 атмосфери налягане на маслото на 900оборота на 4000об е 6 атм...
колега стига глупости на нов мотор клапана на помпата избива на около 6 атм вземи и си смени датчика за севте чувам някой да се оплаква от много налягане на маслото
- stanko1.9
- Двигател: afn 91г
Ако някой мисли че 6 атмосфери в главата е нормално значи не разбира много от материята. Доколкото с датчиците аз нямам проблем с тях, просто ми се презарежда най-близкия до маслената магистрала повдигач и колата върви на 3 цилиндъра. Вала е нов, повдигачите също, масло, филтър, две помпи смених и все е на 5-6 бара. Просто мисля че е запушен края на магистралата и клапана на помпата не успява да разтовари.
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Предпазния клапан трябва да пропуска достатъччно масло, за да разтовари системата.Ако не го прави, значи или е заседнал, или е запушен. Ако е запушена магистралата, то някой лагер ще остане без масло и ще завлече и ще блокира. Трябва да се види този клапан как работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
