Малък проблем - на която от двете скорости да го пусна,все се върти на втората(т.е. на по-бързата).Даже ми се струва че върти по-бързо от нормалното за 2-ра скорост,сравнено с друг такъв Пасат.Няма никакви признаци да е отварян вентилатора,както и следи от някакви къси съединения в куплунга му.
Така работи вече 3-та година,но е много шумно и ми се ще да го оправя.
Подлежи ли на ремонт,или направо нов?Дайте някакъв съвет.Благодаря предварително!
Вентилатор за охлаждането
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
bobcho написа:Караш с постоянно включен вентилатор на радиатора???![]()
Не бате,не.Датчика си работи нормално-включва си на 92 грд.
Но вентилатора върти на 2-ра скорост,а трябва да вътри на1-ва.
Прост опит-с подаване на + директно към вентилатора,на едната и след това на другата му клема - няма разлика(все върти на 2-рата скорост).Датчика е сменен.Ефект няма,защото проблема е в самия вентилатор. gruebel
jerrry
ми...аз така карам,но не е ясно къде е късото съединение - ако е някъде между намотките-дали няма да изгори точно когато не трябва?Бучи 2 пъти по-силно от нормалното.Не вярвам така да е произведен.Това че е докаран от Италия има ли някакво значение?Да не би там да са го"оправили"по някакъв начин.НЕ личи да е отварян.
