показание на темпертурата 110+
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 01 юли 2009 13:27
здравейте, колеги. пасат B3 92 ABS GL с метанова уредба. откак сме го купили стрелката на термометъра стоеше на 70 гр рядко стигаше 75.перката се включваше на 72 да речем. оня ден почна да показва 110 и нагоре като се кара бавно градско и ако го оставиш да работи на място се вдига още повече и водата в казанчето завира перката не се включва.сменихме датчика на перката и вече не правеше така.днес сменихме датчика на тройника да показва вярно таблото.стария нямаше цветен пръстен но ни дадоха със същия номер 501А завършваше накрая с жълт пръстен.сложихме го и в нормално каране показва 110 гр! ако е някъде градско задръстване отива на 115 и почва да свети лампата за температурата! гледам казанчето не ври, маркучите са меки и горещи, има циркулация по малкото маркуче към казанчето.перката се включва като мине 110 а някой път когато почне да мига лампата на температурата.
Много се притеснявам се да не прегрее като гледам стрелката и лампата като почне да мига. дали датчика е калпав ами ако не е и има нещо проблем в инсталацията та не се включва перката винаги
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: показание на темпертурата 110+
Мнениеот koby » Сря 01 юли 2009 13:30
ами сложи си едно ck копче и като видиш зор си е пускай ръчно и ако искаш може да си смениш термостата
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Сря 01 юли 2009 13:43
gyb написа:...
Тоя датчик на тройника с жълтия пръстен нов ли го купихте? Щото до колкото знам, жълти са само когато излизат от завода. Като резервна част този датчик е със син пръстен. Ако е втора злоупотреба е възможно също да е прецакан и да не показва вярно.
gyb
Мнениеот gyb » Сря 01 юли 2009 15:12
оставих да истине колата и като запалих стрелката бързо се вдигна до 90 а след като покарах плавно до 110 което значи, че на 110 все едно ми е 90 :?
датчика е нов не е втора употреба от магазин извади ми го от една кутия в найлонов плик бяха много такива а имаше и със зелен пръстен но на тях им липсваше буквата А накрая в номера.
датчика ли не е верен или таблото? че много шашкащо така да стои на 110 + :)
gyb
Мнениеот gyb » Сря 01 юли 2009 16:51
ще трябва май това да направя
viewtopic.php?f=11&t=120143
shadow82
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 14:17
Мнениеот shadow82 » Сря 01 юли 2009 20:09
колега аз имах същият проблем и след смяна на датчици и простотии се оказа че има някаква слаба споика на самото табло. ако искаш мога да ти кажа каде правиха моя да отидеш и ти. аз лично съм доволен
