Светнаха ESP и ABS докато колата беше в движение.
Малко след големия порой вчера.
Изгасих, запалих и не светнаха повече.
Къде да гледам за наводнения освен в нишата около акумулатора?
Светнаха ESP и ABS
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Светнаха ESP и ABS
Може просто да е намокрило датчиците.
- passat4o
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
- Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
- Двигател: CBAC
На мене като ми светнаха,ми блокира двигателя,не знам каква беше връзката ,но те светеха!
- dobrin
- Чингис хан
Модула на АБС-а е това. При мен се е получавало от едновременно натискане на газ и ръчна, с автоматични скорости беше моя Пасат, на сняг. След това уж се оправи, ама от време на време се включваше при някакви подобни обстоятелства. Затова винаги, когато правех след това магарии, изключвах ESP.
Въпросният модул не е евтин, дано да е било само временно явление.
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
И при мен се е случвало...по време на движение,при запален двигател на място.....няколко пъти.После гася и паля и грешките ги няма....а веднъж беше при дъждовно време.....И аз като правя глупости ЕСП го махам
- AmW
Баща ми имаше подобен проблем след като сменяхме маншона на карето...
Оказа се, че е попаднала грес на датчика и го е зацапала
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Вече няколко дни не са святкали.
Дано не светнат повече!
Благодаря на отзовалите се!
ПП: Как мога да предотвратя намокрянето на ABS модула ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
аз имах съшия проблем и при диагностика в сервиза на марката в бургас излезе някакво реле - извадиха го и го замериха - работеше си , почистиха клемите му и клемите на колата и си проработи всичко нормално ... това преди 1 година ... до сега не са ми светвали пак . интересното беше че след угасяне на колата абс помпата продалжаваше да жужи доста неприятно . преди да ида в сервиза на vw ходих в едно друго сервизче .. след диагностика и дълги размисли човека каза че било помпата на абс-а и ми вика ако искаш вземи една втора употреба да я сменим да видим дали ще се оправи - къв лек а
и това за скромната сума от около 400 лева без труд-а . а за реленцето ми взеха около 40 с диагностиката (нямам спомен вече де)
- mopowah
Оказа се 'стоп машинка'.
60 кинта с труда.
Ще ходя да я сменя тези дни.
60 кинта с труда.
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
При мен аномалията със abs е когато колата е студена имам впредвит не е нагрята от слънцето лампата светва. Когато се стопли лампата огасва,а кажете що е това
При мен беше точно така,светнаха ABS и ESP, оказа се че НЕ РАБОТЕШЕ СТОП-МАШИНКАТА.
Чувал съм и за други такива "фатки" (имам впредвид:като светне 1, или 2 индикации на таблото-има някаква неизправност, или изгорели крушки, или...).
Ако някой ги знае-да сподели,МОЛЯ!
- mopowah
Странно, но преди няколко седмици, при около -2 градуса и обилен сняг, непосредствено след запалване и тръгване, ми светнаха 3 лампи едновременно:
1) ABS - постоянно светене
2) ESP - постоянно светене
3) ръчна спирачка - мигане + звуков сигнал (все едно караш и ръчната е вдигната, с тази разлика, че тогава лампата не мига)
Изгасих колата, запалих и си потеглих, и повече не се е получавало.
Беше си доста студено и дали може да е позамръзнало нещо и затова да са светнали толкова странно тези лампи?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Ако има студена спойка или микропрекъсване на някой проводник или свръзка, при понижаване на температурите, метала се свива и се прекъсва веригата и компа отчита проблем с даден модул. При повишаване на температурата, връзката се възтановява. Това значи, че трябва да имате едно наум и да не разчитате много на системите, които са засегнати.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
хора, кога най после ще се научите че при тези коли с баене и боб нищо не се получава?
има си диагностика за тая работа и там ти казва точно кое и какво и защо не бачка!
айде стига хипотези...
ако трябва да сме точни, лампата ще светне за абслоютно всичко. и за датчик, и за спойка, и за маса в компютъра, и за неправилно пърдене в седалката...
защо изобщо гадаеме?
за да решиме че е датчик, да го "провериме" и да се окаже И датчик после?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
на мен исп-то и абс-а ми светват единствено с 19-ките ,може би защото отзад съм на 255 а отпред по малка гумаи като карам по бързичко,ако не съм го изключил исп-то явно се ошашавя и набива грешка...
