Странно шумене от предните Джанти
Здравейте Колеги!Има един гаден шум на гладък път по инерция нали,идва от гумите,гумите са нови Мишлен Пилот балансирани и т.н,едната ми дясна джанта е манинко ударено можели да е от това,мене ме съмнява,аз мисля че си идва от самата гума заради грайфера!????
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Странно шумене от предните Джанти
Може и лагер да е.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Старите Michelin Pilot Exalto са шумни и си вият
За тези които си купил не знам, но е вероятнов гумите да е проблема.
и аз се ослушвам но при мен са много ниски гумите и ги помпам на 2.8 бара. Лагер вие при определена скорост най-много, около 60-80км/час после млъква. Аз най-лесно ги установявам лагерите като пусна по инерция , изключа двигателя да не ми шуми и се движа леко по инерция. Но го правя през ноща , когато е тихо. При завой на дясно ако се усилва е левия лагер и обратното.
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
И да са нови огледай ги. И аз осъзнах преди седмица че имам шум и огледах гумата обстоино със опипване и намерих балон... който не е много добре да имаш на колата.. че стават едни...
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Може да ти е влязло и малко камъче в спирачния диск и да стърже, на мене ми се случва
