Програмиране паузата на чистачките Passat B4
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 юли 2009 0:19
без да искам установих тази възможност.
Говоря за степента която е като натиснете лостчето надолу. Когато чистачките се пускат еднократно, спират за 10-тина секунди и пак повтарят и така докато не го изключите.
При натискане надолу чистачките правят един пълен ход и се връщат. Веднага връщате лостчето в нулево положение, след това пак връщата в долно положение. Времето което изчакате между нулево положение и пак връщане в долно Ви определя продължителноста на паузата между отделните пускания :)
Много е удобно при дъжд, при който постоянното движение е прекалено често пък паузата прекалено дълга.
:beer
предполагам на голф, поло... е същото но не мога да го твърдя
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: ИНТЕРЕСНО-програмиране паузата на чистачките Passat B4
Мнениеот Winner25 » Сря 08 юли 2009 0:23
За да работи тази функция трябва релето за чистачките да е с номер 99. Ако е 19 интервала си е фиксиран :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 юли 2009 11:28
Winner25 написа:За да работи тази функция трябва релето за чистачките да е с номер 99. Ако е 19 интервала си е фиксиран :)
може, аз я намерих тая функция случайно
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 08 юли 2009 12:26
DoH_KuXoT написа:
Всички я намираме с :търсачкаа
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Сря 08 юли 2009 13:13
На единия ми пасат е така, а на другия - с малко ключе с няколко степени на лостчето.
Намирам варианта с ключето за много по-удобен - с едно пипане си сменяш интервала.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юли 2009 13:13
Няма ли копче с което да се определя тази пауза,като на Б5 да речем ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 юли 2009 13:17
Е що на тоя интервал кво му е!? Пускаш чистачката да ти изчисти стъклото и връщаш, като пак стане на почистване пускаш и се кефиш на новия интервал, това с копчето предполагам има 2,3 - 4 готови интервала и неможеш да ги промениш.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юли 2009 13:25
Да,сигурно не могат.Но аз имам сензор,който ако можех да го направя още по чувствителен щеше да е добре,защото от време на време бъгясва и ми стои мокро стъклото и тъкмо да бутна перото и чистачките тръгнат....
Rebel
Регистриран на: Сря 23 май 2007 23:13
Мнениеот Rebel » Сря 08 юли 2009 19:21
И аз имам същия проблем със сензора, чистачките тръгват точно когато си поискат...Датчикът ту е чувствителен и работи правилно, ту си работи когато си поиска :( и е много дразнещо
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 09 юли 2009 8:30
Rebel написа:И аз имам същия проблем със сензора, чистачките тръгват точно когато си поискат...Датчикът ту е чувствителен и работи правилно, ту си работи когато си поиска :( и е много дразнещо
Аз съм с Б5.5 също със сензор и имам на лостчето една врътка колко чувствителен да ми е сензора, но веднъж като се загаси двигателя трябва да се дръпне лоста на чистачките веднъж назад (все едно да пръскате на предното стъкло), за да може сензора, незнам и аз да си промени заданието или някаква еталонна степен, иначе няма да отплепи хич, или поне аз не съм го оставял. Понеже предполагам щом се даде на контакт компютъра запаметява по някакъв начин "видимостта" и я използва за модел, а като чистачките минат веднъж и видимостта се подобри, той взима новата по-добра стойност и така. Аз поне така си го обяснявам, но предполагам има хора тук които разбират повече от мен и ще дадат по-точна информация :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Програмиране паузата на чистачките Passat B4
Мнениеот feikot » Чет 09 юли 2009 13:47
Има някаква мъгла,и трябва да се разсее :bishop
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 14 юли 2009 17:34
И аз се изненадах ..... чети тук
TOTI_
Регистриран на: Чет 11 фев 2010 19:15
Местоположение: Novi Han
Мнениеот TOTI_ » Вто 27 юли 2010 15:12
здравеите аз имам проблем с чистачките от два дена ми избягаха две от трите степени и сега има само една някои ако може да помогне мерси предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 юли 2010 17:54
Направи проба да опиташ при извадено реле!Ако няма промяна,проблема е в релето(лоши спойки)!Сега само бързата ли ти работи?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 27 юли 2010 19:46
DoH_KuXoT написа:...
Аз не го знаех ... ще проверя как е при мен :D , благодаря за споделения опит , много хитро изглежда . С дъждовете това лято :( ...
