Здравейте,колеги.Вече официално мога да ви наричам така, тъй като днес най-после приключих с регистрацията и всички документи са налице.И така Пасат Б5 12.1998г.,червен; двигател- AHU - 1,9tdi 90к.с.
Има си климатроник, 4 пълен ел.пакет....общо взето стегната количка.
Естествено почвам и с въпросите:
1.Радиото ми е VW Gamma 5,обаче човека от който взех колата взе че замина за чужбина и сега не знам кода,а и в книжката го няма.Има ли някакъв начин да се разбере без да го изваждам от таблото.
2.До колкото знам на другите Пасати таблото свети червено и синьо - като на голф 4,а моето си е обикновено зелено,та се питам дали нещо е сменяно или може и така да си е?
3.Знам,че са глупави въпроси,но като за начало толкова.
Горд собственик на Б5 с няколко въпроса
- Регистриран на: Съб 30 юни 2007 20:22
- Местоположение: Димитровград
Последна промяна от dobrin на Съб 11 юли 2009 15:51, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие!
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: И за съм в клуба:)
Добре дошъл.
Като за начало ровни с търсачката по темите, които те интересуват - има писано.
За точка втора има огромна тема в раздела Направи си сам "Смяна на осветелението на таблото".
За аудиото - виж раздела Car audio... и т.н.
Успех!
Успех!
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
По 1. не мога да ти помогна.
По 2. - явно си гледал по-нови Пасати (и Голфове). По принцип на по-старите Б5 таблото свети зелено, а на по-новите - синьо/червено. Карай си, едва ли е сменяно нещо. Ако не ти харесва - тогава влизай във филми със смяна.
Не разбрах 3.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Да ти кажа първо честито и после,мисля че са те прекарали с датата,края на 98 си е кажи речи 99 а това са последните години на този модел,зелено светят само първите две години.Но не е болка.Копчето на огледалата какво ти е, можеш ли да го опишеш ? И за радиото,това е оригиналното радио за колата,и принципно трябва да се самоубочава,"learning".Пробвай извади му предпазителя,сложи го,запали колата и включи радиото,трябва да се самообучи,ако ли не
Ами знам ли,първата регистрация е на 21.12.1998.
Иначе копчето за огледалата е плоско,а не кръгло така,че сигурно няма подгрев.Между другото на стелката в багажника пише Basis,но пък базов модел с климатроник и ел.стъкла?
Абе каквото такова,важното е да няма проблеми и да си върви нормално.
Тия дни ще направя някоя и друга снимка,че да се покажем....
- feikot
- Двигател: AFN AVG
То и на моя пише базис, а имам и сензор за дъжд... Това не е гаранция,обаче ме съмнява че нещо са те бутнали с тая година,провери си я по ВИН код,защото,силно ме съмнява тази работа.Иначе си е супер колата,просто си иска внимание.
Прав си колега по VIN излезна,че е 1997г.Както и да е....сега само ми трябва код за радиото,което като гледам е Sony Gamma 5 ,а пък такъв декодер никъде не намирам..
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Гама и Бета не стават с декодери. Трябва си сервиз .
Колеги писаха, че в официалните представителства разкодирали безплатно, но дали е така не знам
п.п. Много безаварийни километри
- feikot
- Двигател: AFN AVG
dinkov_a6 написа:Прав си колега по VIN излезна,че е 1997г.Както и да е....сега само ми трябва код за радиото,което като гледам е Sony Gamma 5 ,а пък такъв декодер никъде не намирам..
Мисля че не е сони,а е блаупункт,португалска сглобка.Качи една снимка на радиото да видим какво е.
И мисля че трябва да търсиш отговорност на продавача който те е измятал с 2 години близо.
ПС Извинявай за въпроса,но как се почувства след като разбра че са те прецакали?
- AmW
Re: Горд собственик на Б5 с няколко въпроса
Наистина доста "така" го прие колегата... аз щях да избия кочината
Е какво толкова се хванахте с тая година - по-важното е да е в добро състояние.А пък и първата регистрация е на 21.12.1998г.,на австрийския талон е тогава,а пък и всички документи показват тази дата.
Днес ще гледам да снимам касетофона,но като гледам без сваляне няма да мине....
Това ,че е Сони не го казвам ей така,а го намерих в нета - моя е втория отгоре- надолу
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
Иначе,утре смятам да сменям масла и филтри и да ударя една паста и съм готов за действие...
П.С.Намерил съм и няколко Пасата на части и ще търся кора за под двигателя,че моята я се хванала нещо липсата,та за колко според вас трябва да се пазаря - нещо около 100лв.?
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
- Местоположение: Русе
dinkov_a6 написа:П.С.Намерил съм и няколко Пасата на части и ще търся кора за под двигателя,че моята я се хванала нещо липсата,та за колко според вас трябва да се пазаря - нещо около 100лв.?
Аз сменях моята с нова (българска) от ауто+ за 105 лв. така че си прави сметката. Не мисля че ще намериш ЦЯЛА кора от стар автомобил
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Коя смени предната (под двг) или задната (под скоростите) или и двете ?
- ArturDent
Предната, малко трудно пасна но за толкова пари такова качество.....
Потребители, разглеждащи този форум: rady66 и 47 госта
