Въпрос за трудно палене на бензин при студен мотор.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 10 юли 2009 12:54
Колеги,колата е Пасат Б4, 1996г.,1.8 моно, мотор АДЗ/като АБС/, има газова, карам я вече 50 хилки без никви ядове. От известно време насам, сутрин когато колата е студена и е на бензин, пали, но гасне, оборотите са ниски и нестабилни . Не може да се изреже веднага, а трябва малко да поработи на място и да загрее. Когато е топъл моторът не прави тия номера. Мислех, че е от запушен горивен филтър. Смених го и пак същото. На газ не се ебава. К'во може да е, а?
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Въпрос за трудно палене на бензин при студен мотор.
Мнениеот bachest » Пет 10 юли 2009 13:53
Здравей колега.
Откачи клемата на акумулатора и виж как е?
Температурния датчик на пластмасовия фланец на главата може да е дал фира - виж с търсачката
walentin
Мнениеот walentin » Пет 10 юли 2009 15:09
Откачвах акумулатора, но нямяше ефект. Според мене се ебава нещото, което говори на спринцофката как да прави оборотите на празен ход при студен мотор, ама не знам кое е това нещо.
walentin
Мнениеот walentin » Нед 12 юли 2009 18:19
Ето - одеве пак същата работа: студен мотор - врътвам, пали и угасва, врътвам, пали и угасва. Така няколко пъти, докато в един момент закрепва да не угасне и са по-ниски оборотите. Не може да се изфорсира, а угасва като подам газ. Сякаш не му стига гориво. Кой ми удушава спринцофката на студен мотор? На топъл мотор/или само няколко часа престоял/паленето е без проблеми и си е "чакмак".
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 12 юли 2009 19:18
Температурен датчик ти е проблема. :да: Също така и дросела ти може да е за почистване.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 12 юли 2009 19:38
Най вероятно ти се е скапало моторчето за ПХ :idea:
walentin
Мнениеот walentin » Пон 13 юли 2009 1:01
Благодаря ви , колеги !
walentin
Мнениеот walentin » Пон 13 юли 2009 19:39
Оказа се , както вие казахте, колеги - ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК! Благодаря ви !
walentin
Re: Въпрос за трудно палене на бензин при студен мотор. РЕШЕНО!
Мнениеот walentin » Вто 14 юли 2009 9:43
РЕШЕНО
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 67 госта
