няколко въпроса за пасат Б5
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Съб 03 окт 2009 21:52
защо на празен ход при загрял двигател купето се разлюлява леко всеедно е скъсан тампон на двигателя а при студен двигател всичко е нормално.
къде се намира тръбичката по която се оттича климатроника извън купето, защото имам чуството че ми тече в краката, т.е има като ръжда под стелката
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: няколко въпроса за пасат Б5
Мнениеот zfa159 » Съб 03 окт 2009 22:05
Major написа:защо на празен ход при загрял двигател купето се разлюлява леко всеедно е скъсан тампон на двигателя а при студен двигател всичко е нормално.
За първото - при студен двигател оборотите са малко повече от при загрял - може да е тампон наистина.Може и да има ядове с някой датчик и да работи лошо на загря двигател - започни с диагностика дали има грешки и какви.
За второто - сваляш жабката и кората под нея.Сваляш пластмасата,която е откъм пасажерската врата (под капачето има винт) долу в дясно.
Задигаш мокета и отдолу има едно палстмасово нещо,което отвежда конденза от тялото на климатика към едихн гумен фланец,откъдето изтича навън.ако нещо не ти е ясно пиши ми лично и ше ти кажа къде да пипнеш и какво да гледаш понеже виждам,че не си от София а за такова нещо няма смисъл да те разкарвам да идваш до сервиза.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Vasyu_06 и 46 госта
