Миризма на бакелит в купето!
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Пет 17 фев 2006 21:52
Имам отвратителна миризма в купето на бакелит карам Пасат 93г...ходих на жичкаджия уж мн.добър ми го препоръчаха но нищо не направи...
Каза ми,че е от парното платката където се включва буксата се е разтопила и от нея било ...взех нова платка за парното и веднага пак започна да я топи и да смърди сега сигурно пак ще трябва нова платка под платка имам предвид това нещо с врътките за контрол на парното посока и скорост на въздушния поток...незнам какво да правя вече 2 пъти ми взима по над 30лв.единя път да останови "проблема" и втория път да ми смени платката...а отделно,че иплатката беше 50лв.
Казами един познат,че може да е тот датчика за температурата но не прегрява и като дигна капака няма миризма...
Моля дайте съвет някакъв...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 фев 2006 22:02
много голям ток=заминало вентилаторче на парното-механично, лагери.
passatGL
а също така...
Мнениеот passatGL » Пет 17 фев 2006 22:58
мерише без да работи парното...независимо дали е включено или не...
и колкото повече загрява колата толкова по-мерише...
°niksi°
Бай Брадър
Re: а също така...
Мнениеот °niksi° » Пет 17 фев 2006 23:07
passatGL написа:мерише без да работи парното...независимо дали е включено или не...
:woooow: :woooow: :woooow:
Няма никаква логика да грее там без да е пуснат вентилатора за парното. Случайно нещо крушка да е сменяна и да е сложена по-силна - я на врътките за парното, я на пепелника нещо.
Да не са укъсили тия пистичките на врътката за вкл. изкл. на парното /въпреки че пак няма логика при положение че си го сменил това нещо/
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Съб 18 фев 2006 0:45
защо не махнеш бушона на вентилатора от таблото и да видиш дали пак ще ти топи или мирише и тогава да даваш излишни пари за ремонти :wink:
passatGL
Мнениеот passatGL » Съб 18 фев 2006 12:03
абсолютно нищо не беше пипано по парното една вечер както си карах изведнъж засмърдя :(
psiho
Мнениеот psiho » Нед 19 фев 2006 11:11
там кадето ти се топи единствено ти е от тока там няма нагрияване от парното толкова силно а и маи няма и бакелит там свали си вентилатора на парното там има съпротивление което е за степените дане би да има боклуци и да ти дават на късо но пробваи да махнеш бушона на вентилатора за парното и караи без него за да видиш дали тои ти създава проблеми :roll:
passatGL
Мнениеот passatGL » Нед 19 фев 2006 15:43
кой е бушона за парното
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 19 фев 2006 22:32
Провери си ключовете на таблото ,най-вече този за реотаните на задното стъкло.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 21 фев 2006 10:30
Колега провери вентилатора както каза psiho. Той така е монтиран така, че е възможно да попаднат доста боклуци от вън (през решетката под предния капак) и дори влага и от там да се замърси платката която е на вентилатора за оборотите и да ти окъсява някъде. Погледни всепак и буксата която е на самата платка на вентилатора.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 52 госта
