Въпрос за трудно палене на бензин при студен мотор.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги,колата е Пасат Б4, 1996г.,1.8 моно, мотор АДЗ/като АБС/, има газова, карам я вече 50 хилки без никви ядове. От известно време насам, сутрин когато колата е студена и е на бензин, пали, но гасне, оборотите са ниски и нестабилни . Не може да се изреже веднага, а трябва малко да поработи на място и да загрее. Когато е топъл моторът не прави тия номера. Мислех, че е от запушен горивен филтър. Смених го и пак същото. На газ не се ебава. К'во може да е, а?
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Въпрос за трудно палене на бензин при студен мотор.
Здравей колега.
Откачи клемата на акумулатора и виж как е?
Температурния датчик на пластмасовия фланец на главата може да е дал фира - виж с търсачката
- walentin
Откачвах акумулатора, но нямяше ефект. Според мене се ебава нещото, което говори на спринцофката как да прави оборотите на празен ход при студен мотор, ама не знам кое е това нещо.
- walentin
Ето - одеве пак същата работа: студен мотор - врътвам, пали и угасва, врътвам, пали и угасва. Така няколко пъти, докато в един момент закрепва да не угасне и са по-ниски оборотите. Не може да се изфорсира, а угасва като подам газ. Сякаш не му стига гориво. Кой ми удушава спринцофката на студен мотор? На топъл мотор/или само няколко часа престоял/паленето е без проблеми и си е "чакмак".
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Температурен датчик ти е проблема.
Също така и дросела ти може да е за почистване.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Най вероятно ти се е скапало моторчето за ПХ
- walentin
Благодаря ви , колеги !
- walentin
Оказа се , както вие казахте, колеги - ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК! Благодаря ви !
