букса на бензинова помпа
Здравейте колеги , някой може ли да ми каже как да изкарам буксата на бензиновата помпа на пасат Б5 97 г , седан , .Много я мъчих вчера но с дърпане не излиза , явно си има някакъв чалъм ? И като подам на контакт ,постоянно ли има подава на ток към помпата без да я паля или само за няколко секунди ? тъй като колата ми не пали на бензин и искам да проверя помпата дали работи , преди да предприема смяна .
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: букса на бензинова помпа
работи докато подкачи и после като запалиш пак заработва зада има дебит на гориво
- koby
аи виж да няма ушички отстрани или една метална телчица която се натиска и после се вади като тази http://images25.snimka.bg/005608018-big.jpg
НЕ е такава, тази явно е букса за по старите пасати няма телчици по моята , жалко че вчера не направих снимка , но нямах апарат под ръка. буксата стои изправена , в предната част има някакво каналче , вкарах там отверката но няма някакво чопче нещо да се натиска .
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Буксата ти би трябвало да е полу-овална (елипса от едната страна) се вади пак с плоска отвертка, но зависи я коя посока я натискаш. Пъхаш отвертката в каналчето и натискаш дръжката на отвертката в посока към кабелите, като можеш и да понатиснеш малко буксата към помпата, че по-лесно да освободи чопчето. Погледни на скицата по-долу:
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 35 госта
