Здравейте колеги! Порових с търсачката, но аз ли не съм гледал където трябва или няма.... не знам
Както и да е! Въпроса ми е следния:
Тези дни ми се наложи да сменям предния мост на мойто Б3 ('91 1.8ми 55kW ААМ) и забелязах че по средата на самия мост има един метален блок захванат с 4 болта - каква роля играе този блок аджеба?
Пасат Б3 преден мост
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Пасат Б3 преден мост
Тоя тежък топуз е балансьор на магарето колега.До колкото знам обира вибрацията и осукването на магрето причинени от "клатенето" на двигателя напред-назад.Такова нещо съм виждал само на VW-та с напречно разположен двигател (пасат В3,В4 и голф2,3)
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Балнсьор който може го махнеш ако искаш,моя отдавна е заминал по направление
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Е да ама ако го махне дали няма да почне да тресе или вибрира щом обира вибрациите? Щом си е сложен значи има защо не може според мен
иначе по тази логика ще си изхвърля половината чаркове от колата
- suba
- Двигател: APS
По принцип може и без него но:
-магарето на В3 има склонност към гниене и оформяне на пукнатини след 10-15-стата си годишнина.Което е доста неприятно и леко казано несигурно.Аз лично поне два пъти годишно го преглеждам за корозия и пукнатини защото съм виждал доста случай на скъсани или откъснати магарета на В3.
-този балансьор донякъде намалява вероятноста за деформиране на магарето
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
прав си колега аз сминих вече магарето,беше започнало да гние и се скъса където се хваща носача.май там е слабото място на тези магарета до колкото разбрах
И аз мойто го смених по тази причина (скъсано на същото място), та ми стана интересно за какво аджеба служи тази тежест? Благодаря много на всички за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 59 госта
