Помогнете - голям проблем с алармата-решено
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 20 фев 2006 11:04
Момчета тая сутрин опитах да запаля колата Passat 1,8, 94 г.
Два пъти завъртях по 10-15 секунди. Втория път изпука нещо и пара излезе под капака на двигателя. И след това при опит да запаля прави половин оборот и се включва алармата. Като отворих капака на двигателя имаще капки конденз навсякъде по металните части. Дали от влагата алармата е дала на късо (изгоряла) и да не може да се изключи имобилайзера.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 20 фев 2006 11:52
е алармата под капака ли ти е?
лично на мен ми е съмнително.. хем да пищи хем да е изгоряла :)
А какво са прекъснали е божа работа.. по кабелите на алармата можеш да разбереш...
иначе си е налучквация...
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Пон 20 фев 2006 15:19
Red_Jetta и аз стигнам до този извод. Занули се часовника на таблото и затова си мисля, че при опит да завърти стартера, тока пада много и се рестартира алармата и се включва имобилайзера. Надявам се да е това.
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 22 фев 2006 10:26
Момчета проблема се реши като заредих акумулатора. Като е паднал акумулатора, компютъра подава по-богата смес за да компенсира, и ако не се запали от първия път се задавя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 111 госта
